krserv
krserv
24.07.2017 в 19:58:13
Предстоит поменять квартирный щиток, причем сейчас этот щиток навесной, а я вместо него буду ставить на его место встраиваемый, аналогично стоят наружные розетки, выключатели, вместо них буду ставить для скрытой проводки и в других местах. Т.е я вначале демонтирую то, что установлено, но хочу оставить проводку, которая подходит где возможно чтобы проштробить и сделать ее скрытой, поэтому мне нужно пометить все провода, какой куда идет, как это лучше сделать? Планирую купить белую изоленту и на ней писать маркером, из Вашего опыта поделитесь пожалуйста как лучше маркировать провода? Есть специальные бирки на провода, но их продают только упаковками не то по 100 -500 шт, а мне нужно только для себя - 10 - 20 шт. Правда не знаю, может все удалить в прихожей, подать времянкой ввод в квартиру, повесить времянку лампочку с выключателем на проводе и начать с чистого листа?
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.07.2017 в 20:16:06
Старую проводку лучше не оставлять.
megrad
megrad
24.07.2017 в 20:21:26
krserv написал: Планирую купить белую изоленту
На времянку самый раз. Можно жёлтую и тонкий маркер. Если будете оставлять старые линии, промаркируйте ноль.
krserv написал: и начать с чистого листа
А терпения хватит? Ведь это идеальное решение.
krserv написал: Есть специальные бирки на провода, но их продают только упаковками не то по 100 -500 шт, а мне нужно только для себя - 10 - 20 шт.
Да да, а к ним ещё и вязки.
krserv
krserv
24.07.2017 в 20:24:40
вообще да, затупил, у меня сейчас она в кабель-каналах и кабель будет другой теперь и распаячные коробки новые, и места установки другие, просто страшно решиться, когда все работает, все это отключить и сделать заново. Нужно было раньше эту пародию на проводку в кабель-каналах не делать, а купить штроборез и сделать сразу хорошо, но я вот только сейчас на это решился...
megrad
megrad
24.07.2017 в 20:31:32
krserv, только не останавливайтесь и не хватайтесь за всё сразу. Планомерно из помещения в помещение выполните всё что планируете.
krserv
krserv
24.07.2017 в 20:39:53
Да мне не так много, особенно прихожая, далее кабель на ванную и кухню на водонагреватели, комнаты я трогать не буду, меня интересует сейчас подвод 0 к водонагревателям, т.к это вопрос жизни и смерти... Но в прихожей много всего наделано, различные выключатели, димеры и т.д., т.е например у меня димер на датчик обнаружения, а если нужно чтобы свет горел постоянно, то датчик параллелится выключателем. Свет во внешнем тамбуре коридора включается из прихожей внутри и т.д. Это что касается силовой проводки, а еще куча слаботочки - сигнализация, аварийное освещение на 12В, видеонаблюдение, интернет, телефон и т.д. Но первое это щиток и штробы к нему, а для этого надо все эти висячки со стен убрать. Звонок, светильники, датчики и т.д.
megrad
megrad
24.07.2017 в 20:56:08
krserv написал: то датчик параллелится выключателем.
Поставьте переключатель.
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2017 в 21:15:32
krserv написал: Нужно было раньше эту пародию на проводку в кабель-каналах не делать
Лучше и сейчас не делать очередную пародию, к чему эта спешка, если всё работает?
А вот когда, будучи эксклюзивным представителем Нового Китайского Бренда™ на Руси, баснословно разбогатеете 😎, тогда и о нормальной проводке можно подумать. Не жалеючи средств. Чтоб уже не переделывать.
krserv
krserv
24.07.2017 в 21:18:26
какой переключатель, мне же нужно для скрытой проводки в подрозетник установить. Я ставлю диммер, а рядом с ним выключатель, который коротит выход реле датчика. Я сейчас уже не помню как раньше делал, нужно опять документацию на датчик смотреть и вспоминать. Но по моему без проблем - выходная группа реле датчика параллелится на выводы выключателя и замыкается им.
megrad
megrad
24.07.2017 в 22:11:16
krserv написал: какой переключатель
Проходной, в одном положении лампочка работает на прямую, в другом через датчик.
krserv
krserv
24.07.2017 в 22:30:31
а в чем преимущество для меня этого выключателя, если я могу обычным выключателем соединить выводы датчика? Все равно же выводы датчика приходят на распаечную коробку, и какая разница соединю я их последовательно с проходным переключателем или параллельно с обычным выключателем. Мне же выключатель на свет не нужен, это делает кнопочный или поворотный диммер, но у меня кнопочно-поворотный. Т.е полное выключение нажатием кнопки. Еще и сложность в поиске: я беру комплектующие обычно в Леруа, а проходного бежевого выключателя там сейчас нет.
