Radio
28.07.2017 в 22:16:25
#6076760
krserv написал: Жизнь своя и близких одна, на вдруг не стоит надеяться
Электричество - не самый вероятный повод склеить ласты. Намного опаснее просто выходить на улицу.
MaSeVi
28.07.2017 в 22:23:36
#6076762
А Вы точно о близких думаете, или так, бесконечное собственное любопытство удовлетворяете, скажите честно?...
krserv
28.07.2017 в 22:32:10
#6076772
MaSeVi написал: А Вы точно о близких думаете,
конечно думаю, когда стиралка в ванной стоит и о себе думаю, после того, как в электрическом душе освежился... Вот благодаря общению здесь, сделаю трехпроводную сеть, т.к уже все закупил от инструмента до проводов - в надежде на светлое будущее, просто PE провод на щитке входном квартирном не буду соединять с PEN приведенном от щитка межэтажного. И перестрахуюсь, защищу оборудование от возможного обрыва нуля в ВРУ установкой еще реле напряжения.
MaSeVi
28.07.2017 в 22:37:20
#6076775
krserv написал: ак в электрическом душе освежился...
Вы о чем?...
krserv
28.07.2017 в 23:16:12
#6076795
да есть у меня тут такая тема, с чего все и началось... об этом: http://www.mastergrad.com/forums/t270416-vybor-uzo-na-stiralku/?p=6067088#post6067088 Что-то ссылка не вставилась, пришлось ее скопировать
volchenok
Северодвинск
29.07.2017 в 00:25:42
#6076830
MaSeVi, током в душе через струю воды вдарило, что тут непонятного то.
krserv
29.07.2017 в 00:26:03
#6076831
от незнания своего, относился я к нулю как к безопасному, теперь мнение, благодаря полученным знаниям в этой теме изменилось, не было у меня опыта работы с трехфазными цепями, вот я и забыл еще о двух фазах и их влиянии, и я хотел бы найти реле контроля напряжения, которое отключает не только фазу, но и ноль, есть такие двухполюсные надежные, которые Вы бы могли рекомендовать?
krserv
29.07.2017 в 00:52:51
#6076842
volchenok написал: MaSeVi, током в душе через струю воды вдарило, что тут непонятного то.
volchenok,
я полагаю что не через струю воды, а через мокрые пальцы и через искру в выключателе, ну а ванна заземлена оказалась. т.е путь рука нога, и наверное рука - вода из душа на трубу водопровода - параллельно тоже. Пробоя тена не было на корпус. Источником была искра с выключателя, т.к он был обычный IP20 Но нет добра без худа, я о жене вспомнил, что УЗО на стиралку на 10 mA не стоит, а только 30 mA на щитке квартирном, да и то электронное - Easy 9 Шнайдер, вот и понеслось. Душ был предупреждением, что нужно защитить себя и любимую жену... Потрясло хорошо, да наверное не через ванну, т.к отпустило, когда я душ бросил из руки. Хорошо что ручка у него пластмассовая, что ток через воду шел, а не через металл, шланг металллический, но все-равно ток утечки шел только через воду, т.к у меня на выходе из водонагревателя стоит диэлектрическая вставка. На вход водонагревателя тоже диэлектрическая вставка, но вот он путь к земле через трубу водопровода.
megrad
29.07.2017 в 16:15:45
#6076881
krserv написал: но и ноль, есть такие двухполюсные надежные
Поставьте контактор.
krserv
29.07.2017 в 16:29:12
#6076887
megrad написал:
megrad,
увеличится время срабатывания, стоимость решения и уровень шума вокруг. Я вот о чем сейчас думаю: мне нужно PE чтобы сработали АВ в случае пробоя тэнов в водонагревателях и стиральной машине на корпус. Раз так сложно с PE, может решить этот вопрос по другому, за счет срабатывания УЗО в случае появления фазы на корпусе? Т. е не ждать пока под напряжение прикосновения попадет человек, а поставить сопротивление между корпусами и PEN, до входа в УЗО, которые бы создали ток утечки до 10mA достаточный для срабатывания УЗО? Т. е на входе УЗО расщепить PEN и соединить корпуса через сопротивление с этим созданным PE?
megrad
29.07.2017 в 16:49:01
#6076897
krserv, что то Вас штырить начало. Абсолютной защиты не существует. Как вариант ставьте разделительный транс или переходите на 12, 24, 36 В..
krserv написал: Т. е на входе УЗО расщепить PEN и соединить корпуса через сопротивление с этим созданным PE
Готовитесь к получению премии Дарвина? PEN можно разделить на вводе в дом. В этажном щите этого делать нельзя.
krserv
29.07.2017 в 17:02:43
#6076905
megrad написал: PEN можно разделить на вводе в дом.
Вы не поняли, у меня это будет не разделение PEN как таковая, это будет отдельная, линия, на которую будут подключены корпуса оборудования, но она нигде не будет соединенна с нулем, c нулем она будет соединяться только на входе УЗО через сопротивление достаточное для создания тока утечки для срабатывания УЗО. Т.е если на корпусе появится фаза от пробоя на корпус, то сразу сработает УЗО.
MaSeVi
29.07.2017 в 17:06:22
#6076907
krserv написал: Т.е если на корпусе появится фаза от пробоя на корпус, то сразу сработает УЗО.
Есть более легкие пути в мир иной...
krserv
29.07.2017 в 17:16:33
#6076912
Что Вам не нравится, возникновение пробоя, например ТЭНа на корпус, я предотвратить никак не могу, я могу только защититься от последствий этого пробоя, что я и пытаюсь сделать при помощи УЗО.
krserv
29.07.2017 в 17:21:56
#6076915
krserv написал:
Вы не поняли, у меня это будет не разделение PEN как таковая, это будет отдельная, линия, на которую будут подключены корпуса оборудования, но она нигде не будет соединенна с нулем, c нулем она будет соединяться только на входе УЗО через сопротивление с нулем, достаточное для создания тока утечки для срабатывания УЗО. Т.е если на корпусе появится фаза от пробоя на корпус, то сразу сработает УЗО.
krserv,
отредактировал сообщение, а то я запутал всех с названиями PEN; PE, которые такими на самом деле не являются. Отдельная линия провода, будет соединять корпуса оборудования через сопротивление, дающее максимальный ток до 10 mA, достаточный для срабатывания УЗО. Если рассматривать самый неблагоприятный вариант, при обрыве нуля, на нем может возникнуть напряжение от фазы соседей, т.к своя фаза будет отключена реле напряжения, и через это сопротивление может попасть на корпуса оборудования, то насколько этот ток утечки через сопротивление может стать больше , чем он был при обычном напряжении фазы 220 вольт?
Блин, не получается, если при обрыве нуля, напряжение с нуля через сопротивление попадет на корпуса оборудования, и к этому оборудованию прикоснется человек, то УЗО не сработает, т.к эта цепь утечки будет до входа в УЗО. Хоть это будет и не смертельный ток, но все-равно он будет. Т.е остается только один стандартный вариант, если будет пробой фазы на корпус и человек прикоснется к корпусу, то единственной защитой будет только УЗО.
