sasha0907
sasha0907
26.07.2017 в 00:10:10
Доброго времени суток!Мучаюсь в выборе гибкой подводки для подключения магистрального фильтра между редуктором давления и самой гребенкой. Фильтр спрятан в нише, его не видно поэтому наблюдаться будет только при смене картриджей.Стоит редуктор на 4атм. не знаю что лучше выбрать Mateu FIL-NOX или PARIGI parinox. Это лучшая подводка что есть у нас на рынке. Париджи пишет 10атм. Матеу - 20атм. Фото размещения подводки выложил. По идее запас прочности у матеу больше. Но у париджи более массивн
ая гайка. Помогите с выбором!
cineman
cineman
26.07.2017 в 02:10:06
Для меня выбор подводки определяется надёжностью продавца. Покупка "хомячка" может стоит дорогой протечки.
sasha0907
sasha0907
26.07.2017 в 07:22:52
cineman,
Насчёт продавцов я спокоен. Компании где хочу купить - прямые поставщики официальный представители в Украине этих брендов. Я за конструктив переживаю
cineman
cineman
26.07.2017 в 12:10:44
sasha0907 написал: Я за конструктив переживаю
без фотографий я бы поверил.
sasha0907
sasha0907
26.07.2017 в 12:17:19
В смысле? Что не так с фотографиями?
cineman
cineman
26.07.2017 в 13:34:21
sasha0907 написал: В смысле? Что не так с фотографиями?
sasha0907, простите, но на конструктив не тянет. Колбу в таком положении не открутить ключом. Ну а коллектор, опирающийся на арматурный прут...очень конструктив. Лучше не развивать. К нам, в Маскву, Матеу приехал на много лет раньше, чем Париджи, потому успел обрасти подделками. Купить оригинал так же сложно, как Адидас на базаре. Будь передо мной такой выбор - пошел бы за Париджи потому, что лично знаю импортёров. Знакомство это скидок больших не даёт, но даёт уверенность. По Вашему рынку нет информации у меня. Но в любом городе не стал бы доверять сетевым магазинам или рынкам.
sasha0907
sasha0907
26.07.2017 в 13:55:06
Официальный поставщик parigi в украине который в свою очередь поставляет данную продукцию в крупнейшие сети страны такие как Эпицентр. Также имеет свои магазины. Не думаю что будет подделка. Колба вынимается для откручивания, она просто весит на стояке ХВ, собственно для этого и ищу хорошую подводку чтоб вытащить раз в месяц поменять и поставить обратно. Ссылка на поставщика в украине https://www.leon.ua/ru/brands.htm
cineman
cineman
26.07.2017 в 14:09:41
sasha0907, чьи то личные впечатления от использования шланга определённой марки имеют мало ценности. Слишком мала выборка. Даже если найдёте в сети результаты сравнительных испытаний подводок разных производителей, мало шансов, что результаты не будут проплачены. На Вашем месте я бы боялся за резьбу в пластиковой головке фильтра. Это место, в котором трещина наиболее вероятна. Если такая опасность живёт в квартире, то стоит выбирать защиту от протечки, а не гибкую подводку.
sasha0907
sasha0907
26.07.2017 в 14:15:41
Давление 3атм. Колба на 9. В другой квартире такая колба при таком давлении живёт 6й год
cineman
cineman
26.07.2017 в 16:09:26
sasha0907, давление воды здесь не при чём.
