pemolux
pemolux
27.07.2017 в 20:40:35
MaSeVi написал: От УЗМ ведете сдвоенные провода к рубильнику и неоткл. линиям. От рубильника идут провода на одно любое УЗО (ТЭНа или комнатных линий), а сами УЗО соединяете гребенками - если я правильно понял Вашу задачу, то в этом случае эти указанные линии будут отключаться рубильником на 2 полюса. Как-то так...
Вы почти всё правильно поняли! Кроме одного момента - УЗО ТЭНа и УЗО комнат на разных фазных гребенках (и рейках), и фазная гребенка всех комнатных УЗО разъединяется рубильником, а вот УЗО ТЭНа нет - оно соединено напрямую к УЗМ. На этом "неотключаемом" УЗО висит неотключаемый Нептун. А вот ТЭН как раз хочется сделать отключаемым.
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2017 в 20:51:44
pemolux, у вас много лишнего в щитке. Уже давно разработали прогрессивную схему, позволяющую произвольно менять набор отключаемых и неотключаемых линий путем простых переключений рычажками.
megrad
megrad
27.07.2017 в 21:00:05
pemolux написал: Шоб отключаемым был!
А-а- моя хочет. У богатых свои причуды.
pemolux написал: так лучше?
Тогда что за УЗО вода и УЗО не отключаемых линий? Рисунок не соответствует Вашим пожеланиям.
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2017 в 21:02:24
pemolux написал: Вы почти всё правильно поняли!
Все, что далее написали - ничего не понял!)))) Фаза у Вас одна и никак иначе, и эта самая пресловутая фаза просто распределяется по УЗО и не более того. Если надо что-то отключить, то этот самый выключатель разводите на те УЗО, которые необходимо обесточить. Или я тупенько объясняю, что ли(((...
pemolux
pemolux
27.07.2017 в 21:11:51
megrad, два неотключаемых УЗО, на одном Нептун и отключаемый ТЭН, на другом холодильник с охранкой.
Почему ТЭН на этом узо? Потому что на ТЭН я решил не заводить свой отдельный (на отключаемой линии), а объединить с имеющимся УЗО для ванной сложно (на ток утечки 10ма не нашёл я УЗО с бОльшим номинальным током).
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2017 в 21:15:06
pemolux написал: два неотключаемых УЗО, на одном Нептун и отключаемый ТЭН, на другом холодильник с охранкой.
Вы можете постараться дорисовать схему, так чтобы нам всем было понятнее и со всеми линиями по УЗО и АВ, а то тяжело обсуждать...
bnmuyt
bnmuyt
27.07.2017 в 21:23:07
pemolux,
Вы сами будете собирать? Про НШВИ слышали?
megrad
megrad
27.07.2017 в 21:24:34
MaSeVi написал: Вы можете постараться дорисовать схему, так чтобы нам всем было понятнее и со всеми линиями по УЗО и АВ, а то тяжело обсуждать...
Присоединяюсь.
pemolux написал: на другом ... с охранкой.
ОПС из под УЗО убрать.
pemolux
pemolux
27.07.2017 в 21:51:15
bnmuyt написал: pemolux,
bnmuyt, сам, слышал
pemolux
pemolux
27.07.2017 в 22:35:08
megrad, MaSeVi
Вот она, спорная и непонятная часть
bnmuyt
bnmuyt
27.07.2017 в 22:38:35
Почитал про ваш откл. ТЭН на неоткл. УЗО. Фигня получается. Точнее, даже фигня не получается. :)
