pemolux
pemolux
27.07.2017 в 22:39:13
Radio написал: pemolux, у вас много лишнего в щитке. Уже давно разработали прогрессивную схему, позволяющую произвольно менять набор отключаемых и неотключаемых линий путем простых переключений рычажками.
Radio, я вообще уже сомневаюсь в надобности этих линий... А где бы прочитать про эти рычажки?
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2017 в 22:41:30
pemolux написал: я вообще уже сомневаюсь в надобности этих линий...
Можете не сомневаться, они точно не нужны. Проверено!
pemolux
pemolux
27.07.2017 в 22:43:01
pemolux написал: megrad, MaSeVi
Вот она, спорная и непонятная часть
pemolux,
ЧТо-то глюк с этой картинкой, С25 должен быть на нагревателе в общем
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2017 в 22:45:26
pemolux написал:
pemolux,
pemolux, Я прошу Вас не обижаться, но понятней не стало...
bnmuyt
bnmuyt
27.07.2017 в 22:52:42
Нет, работать будет. Но реально фигня. :) Неужели это все из-за экономии на одном УЗО? Не проще отдельно УЗО на Нептун и УЗО на ТЭН? И компоновка будет правильная с точки зрения откл./неоткл.
ZooZoo
ZooZoo
27.07.2017 в 23:52:11
ТС - очередной адепт ЁББ без обратной связи? Ну-ну... :)
pemolux
pemolux
28.07.2017 в 07:54:22
MaSeVi, ну вот bnmuyt идею понял :) Я уже не знаю, как её перерисовать, чтобы задумку донести. Фаза одна, да. В рубильник 4п идёт одна и та же фаза - просто последние 2п ДО рубильника проходят через УЗО, а первые 2п - идут непосредственно с УЗМ.
pemolux
pemolux
28.07.2017 в 07:56:28
bnmuyt написал: Нет, работать будет. Но реально фигня. :) Неужели это все из-за экономии на одном УЗО? Не проще отдельно УЗО на Нептун и УЗО на ТЭН? И компоновка будет правильная с точки зрения откл./неоткл.
bnmuyt, Да, именно так! Иначе получается вообще три УЗО на ванную - Нептун, ТЭН, Розетки СМ. Тут уже неоднократно говорили, что все переусложнено (по мне так нет), вот и пытаюсь найти грань разумного.
megrad
megrad
28.07.2017 в 08:12:10
pemolux написал: Иначе получается вообще три УЗО на ванную - Нептун, ТЭН, Розетки СМ
Поставьте диф на ТЭН.
pemolux
pemolux
28.07.2017 в 08:27:03
megrad написал: Повесили бы над унитазом
Нет у меня столько места, увы, как на первой картинке, и в коробе больше труб, чем на второй (на моём 12-м этаже заканчиваются мои стояки ГВС и ХВС, а вот на оставшиеся 8 этажей сверху проходят свои трубы).
megrad написал: Зачем на свет столько АВ?
Да казалось бы, уж АВ-то не жалко :) Предлагаете свет от разных помещений держать под одним УЗО?
megrad написал: Духовка будет больше 3,5 кВт, не в каждую розетку можно впихнуть 4 мм 2, или будет клеммник? На линии розеток с 4 мм2 , поставить АВ на 20 А.
Чтобы срабатывал раньше (а не при 28.25-36.25А как у С25)?
megrad
megrad
28.07.2017 в 09:06:44
pemolux написал: Предлагаете свет от разных помещений держать под одним УЗО
Нет под разные.
pemolux написал: Чтобы срабатывал раньше
Да.
