cineman
cineman
29.07.2017 в 23:08:31
касимов написал: Технически это должно выглядеть так:
Технически это бред, относящийся к котлам Main, у которых нет выходов для раздельного подключения. Топикстартер собирается устанавливать ECO-4s, у которого есть пара отверстий для раздельного забора воздуха.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.07.2017 в 14:19:13
cineman написал: Технически это бред, относящийся к котлам Main, у которых нет выходов для раздельного подключения.
Ни какого технического бреда. И на "зайцах" тоже нет раздельного подключения, но есть штатный переходник.
в отличии от аналогов который заметно ниже и после монтажа смотрится очень даже хорошо.
как будто и нет ни какого адаптера.
cineman
cineman
30.07.2017 в 19:58:32
Мегавольт. написал: Ни какого технического бреда. И на "зайцах" тоже нет раздельного подключения, но есть штатный переходник.
При чём здесь "зайцы"? Речь идёт о конкретном котле Baxi, который имеет штатные отверстия для прямого подключения раздельных дымоходов.
касимов
касимов
Касимов
31.07.2017 в 08:35:47
Суть работы описана на пальцах ;) Для этого м существуют инструкции к котлам...,модели которых пытаются изменить снаружи.
timur74
timur74
Донецк
31.07.2017 в 10:36:04
касимов написал:
timur74 написал: отключили из-за несоответствия диаметра дымохода и диаметра дымоотводящего патрубка котла.
Технически это должно выглядеть так: На котел устанавливается делитель (адаптер) коаксиального дымоходассылка ( производитель котлов рекомендует именно свои разделители). Забор воздуха производится с ближайшей стены, с улицы. Дымоходная труба выводится только в старую трубу дымохода. просто поставить коаксиальную трубу нельзя. Ну а так как у разделенных труб диаметр 80мм, то дымоход легко умещается( по ГОСТУ) в старую трубу или дымоотводящий канал...
касимов, вот именно такое у нас не разрешат ,хотя для меня такое подключение было бы лучше.Котел бы можно было повесить на старое место,а не переносить и выхлоп бы шел на крышу,а не соседям под окно.Но!У нас коаксиалы выведены у многих и уже давно.По нормативам даже по диагонали до соседского окна больше 1 метра. Был вариант установить турбоприставку Лемакс таганрожскую,горгаз, в виде эксперемента, такую приставку ставил в соседнем доме,провели успешные,с их слов,испытания,но в последний момент не пропустили т.к. в паспорте на эксплуатацию написано:....не рекомендована установка на настенные котлы,только напольники.По деньгам она выходила около 7,5 тыс.вместо котла,который мне обошелся в 470 евро.
cineman
cineman
31.07.2017 в 14:03:56
timur74 написал: Был вариант установить турбоприставку
В котле имеется шайба для снижения расхода воздуха в коротких дымоходах. Эта шайба не спроста там лежит. Избыточный расход воздуха через котёл снижает КПД сжигания.
timur74
timur74
Донецк
31.07.2017 в 15:05:40
cineman написал:
cineman, да,но когда в паспорте прямо указано про запрет на настенники,то НИКТО из газовщиков на себя ответственность не возьмет.У нас,например,в дымоходе намеряли аж 8Па,а положено минимум 2Па и никого это не волнует,дымоходный котел отключили.
касимов
касимов
Касимов
31.07.2017 в 15:07:56
timur74 написал: вот именно такое у нас не разрешат
Вот поэтому вначале темы и появились предположения. Скажем , у нас( в районе!) проблематично получить разрешение на установку парапетного котла, а в других районах, они стоят даже в многоэтажках! Где правда? Кто бережет свою и чужие задницы?
cineman написал: В котле имеется шайба для снижения расхода воздуха
Она дружит только со штатным насосом котла,приставка усложнит ситуацию... пыца.Ни разу не газовщик , не пожарник и не сервисмен. А посему, пардон. :confused:
Vitto
Vitto
Гродно
31.07.2017 в 15:16:35
касимов написал:
timur74 написал: ,кажеться,это не правильно
Монтажная пена гигроскопична. Замазывайте тем, что есть под рукой....
касимов, надо помнить о том что дымоход надо иногда чистить :)
касимов
касимов
Касимов
31.07.2017 в 20:07:06
Vitto написал: надо помнить о том что дымоход надо иногда чистить
Вы тему с начала читали?
timur74
timur74
Донецк
31.07.2017 в 21:46:39
Все же думаю пеной задуть,отверстие сегодня приличное распанахал.Больше пены лучше утепление и труба проще сниметься при необходимости.
