cineman
cineman
31.07.2017 в 23:04:01
timur74 написал: да,но когда в паспорте прямо указано про запрет на настенники,то НИКТО из газовщиков на себя
Я потому про шайбу написал, чтобы намекнуть о существовании запаса производительности штатного вентилятора. В описании к каждому Бакси есть допустимые длины труб и число поворотов. Избыточный воздух будет уносить тепла в дымоход больше, чем этого тепла образуется от сгорания газа, не сгоревшего при номинальном расходе воздуха. От этого и упадёт КПД.
timur74
timur74
Донецк
01.08.2017 в 18:53:36
cineman, Наверно про шайбу Вы не мне адресовали. Повесил котел,задул трубу пеной.Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон?
cineman
cineman
01.08.2017 в 19:39:17
timur74 написал: cineman, Наверно про шайбу Вы не мне адресовали
Мне казалось, Вы писали о дополнительном дымососе.
timur74 написал: Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.Не многоват ли уклон?
Вы сделали коаксиал? Уклон с понижением в сторону улицы?
timur74
timur74
Донецк
01.08.2017 в 22:05:43
cineman написал:
cineman, да коаксиал,в сторону улицы,указанный мною уклон не слишком велик?
timur74
timur74
Донецк
01.08.2017 в 22:15:12
Сейчас посмотрел и ,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.Резинку с хомутом сдвину вверх,но уголок то надет на внутренний выход котла,надо или уголок вверх(а он на неподвижной трубе-значит не получиться) или котел вниз(а он на г-образных крючках,которые попробуй еще на месте проверни на 90 градусов,чтобы котел от стены отодвинуть). Надо было крепление делать,чтобы оно было выше котла. Может там какая хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?
cineman
cineman
01.08.2017 в 22:25:10
timur74 написал: указанный мною уклон не слишком велик?
Если не ошибаюсь, Бакси предписывает ок 1%. На 2% - не страшно, быстрее будет стекать конденсат из внутренней трубы.
timur74
timur74
Донецк
01.08.2017 в 22:37:42
cineman написал:
cineman, Бакси предписывает 3 градуса или на 1метр длины 1см уклон.Мне говорили,чтобы сильно не заваливал,поэтому и спрашиваю.
касимов
касимов
Касимов
02.08.2017 в 13:00:04
timur74 написал: .Уклон дымохода получился около 1,5-2 см на метр.
Отличный уклон, если не сильно бросается в глаза....
timur74 написал: Не многоват ли уклон?
Нет.Конденсату будет легче стекать на улицу.
timur74 написал: ,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.
Снимать Вы его будете тогда, когда он сгниет. Там нечего чистить, если не топить его дровами....
timur74 написал: хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?
Коаксиал снаружи оберните одним слоем толстой пленки.Пена к нему уже не прилипнет. Он просто выдвигается наружу и уголок легко снимается.
timur74
timur74
Донецк
03.08.2017 в 08:44:53
касимов написал:
касимов, пена не прилипнет к пленке,трубу уже 2 дня как задул ,писал выше.Крепление другое сделал,на днях перевешу,можно будет ,при необходимости,котел опускать-поднимать на пару сантиметров .
касимов
касимов
Касимов
03.08.2017 в 10:30:51
timur74 написал: ,можно будет ,при необходимости,котел опускать-поднимать на пару сантиметров
Труба и котел не ставятся отдельно. И запенивается отверстие уже смонтированного агрегата. Подгонять котел под трубу нет причин, с котлом всегда есть монтажный шаблон.
timur74
timur74
Донецк
03.08.2017 в 10:42:21
касимов написал:
касимов, котел навесил,трубу дымохода подсоединил,выставил по уровню,раскрепив чепиками.Только после этого запенил. Крепление переделываю,чтобы обеспечить безпроблемный доступ к дымоходу для очистки.Чтобы ослабив хомут на колене,сдвинуть манжету вверх,и,учитывая то,что дымоход с коленом сидят уже жестко,опустить котел на пару сантиметров для свободного снятия колена.
