Приветствую!Уважаемые специалисты очень нужна помощь.Проблема в следующем-сделал прокол в частный дом трубой х32 на водоснажение,схема получилась следующая-
.Как быть зимой-не замерзнет-ли сие творение(дом жилой,отапливаемый)находясь в водичке и слишком-ли это вредно для резьбового соединения(уровень грунтовых вод очень высокий,порядка 1-1,5 метра).Посоветуйте,что можно сделать(если это необходимо).Спасибо.
Bluuurghman,
Вопросов много, инфы мало. Удачи, все решаемо.
rost22, 1-В общем да-1,8-2 метра.Если отапливаемое помещение,то эта ямка с водой может замерзнуть?Может вставить 20-ку в мет.трубу и залить все раствором?2-если не трудно подсказать,то чем можно изолировать от воды мет.соединение? .3-вода холодная от магистрали из колодца.4-извиняюсь за корявый рисунок-наклон есть-
Bluuurghman,
Пишите подробнее... Неизвестно, что у Вас до и после рисунка. Вода самотеком или под давлением? Из магистрали из колодца...насосом? Задвижка есть выше? Ваша задача не дать зимой воде замезнуть в трубе при любом варианте, до рисунка и после... Резбовое соединение смажьте любой густой смазкой (заверните во что-нибудь), вворачивается в пластик, всегда вывернете. Хватит вам лет на 50. Если так важно, сделайте резьбовое соединение из латуни, меди, бронзы... но это уже перебор.
rost22,благодарю за внимание. Водопровод-до рисунка-гнб от центрального водопровода(под давлением) из колодца принадлежащего местному водоканалу в мой погреб,после рисунка по порядку-вентиль,фильтр грубой очистки,счетчик,тройник и тд.
Есть 158-я и литол-какой лучше?
Прошу помощи ещё один раз.Откачиваю из этого приямка воду-буквально за 30 минут тот-же уровень воды,как её можно закрыть?Может засыпать обратно землей под самый верх или залить дно и стенки гидропломбой(строго не судите я в этом скажем так-баран),или просто сделать поверх деревянный настил
