VeloMah написал:
Мне все равно непонятно - в каком случае будет действительно безопаснее от лишних соединений. Можете привести пример ?
Есть общая шина. на нее подается 1 входной ноль, 1 земля с контура, N нулей и N земель на группы
При отгорании обеих входных проводов сразу, остаются на шине только N нулей и N земель на группы. В результате чего шина поднимается до потенциала фазы, и с ней корпуса подключенных приборов
Теперь тут я не уверен, но видимо, предполагается что шансы отгорания 2х проводов от 1 шины выше чем шансы отгорания по 1 проводу от 2х разных шин. Что логично, т.к. под воздействием перегрева одного контакта могут ухудшится и соседние, до которых нагрев доходит. А при 2х разных шинах, отгорание 2х проводов от 1 шины (любой) не приводит к такой ситуации
Мне понятно где виден прокол логики : Если все хорошо подключено, шансы отгорания чего либо (особенно перемычки, т.е. разделения 2х шин) на порядки меньше шансов отгорания или обрыва обеих общих проводов одновременно не в щитке, а где то дальше - Нуля на опоре, провода заземления от контура (особенно после того как туда повалил ток нагрузок после 1й поломки), механических повреждений и чего там еще...
Видимо считается как аксиома что шансы плохого контакта подключения общих проводов и перемычки к шинам не нулевые. Иначе всамом деле нет никакой разницы
