DImanK
DImanK
Белгород
30.07.2017 в 14:03:10
Всем доброго времени суток. Имеется проблема:
Это самые проблемные участки. Есть где с ней всё хорошо и она "как новая" и не отходит от фундамента. Отмостке 12 лет.
Встал вопрос в том, как её правильно отремонтировать? Звали разные фирмы, одни говорят - всё (что отходит) снимать, далее откапать 20см, песок, трамбовка, утеплитель, сетка и залить бетоном. Другие говорят, достаточно только по старому основанию залить новое, но с добавлением каких то пластификаторов. Третьи советовали просто купить какой-то шайтан герметик и только дыры между отмосткой и фундаментом промазать и всё....
Но как правильно и на века?
ALLES
ALLES
01.08.2017 в 10:44:08
Отмостка идет трещинами скорее всего из-за промерзания. Можно снимать и все заново, но это затратный вариант. Можно положить XPS поверх старой отмостки и потом залить, если высота позволяет. Но вот ваш цоколь уже так просто не утеплить, XPS крепится только к ровной поверхности, допускаются неровности до 10 мм. Если цоколь утеплять, то придется убирать все отделку, утеплять и потом отделывать.
DImanK
DImanK
Белгород
09.08.2017 в 09:13:32
Благодарю за ответ! Подскажите, а чем грозит не утепленный цоколь, и вообще, на сколько это критично? живем в не самом морозном регионе, однако до -25 с недельку бывает.
DonSimon
DonSimon
Витебск
02.09.2017 в 21:24:06
DImanK, вам ведь уже ответили, что трещины от промерзания
Nicorus
Nicorus
08.09.2017 в 15:17:22
DImanK написал: Благодарю за ответ! Подскажите, а чем грозит не утепленный цоколь, и вообще, на сколько это критично? живем в не самом морозном регионе, однако до -25 с недельку бывает.
DImanK, в любом случае в морозы грунт промерзает, в нем замерзает вода, которая не успела уйти, расширяется и давит, а по весне, когда устанавливается плюс все это просядает. Из-за таких движений и происходят трещины. Просто замазать - это будет эффект временный, есть вероятность, что опять поведет, поэтому и советуют тут утеплить. Считается, что для лучше эффекта нужно делать отмостку шириной, равной глубине промерзания, если делать уже, то надо брать XPS большей толщины.
Gogi200444
Gogi200444
Самара
07.05.2018 в 19:35:11
Здравствуйте всем подскажите делаю отмоску грунт глина глубина 40 см, геотекстиль, песок 25см, стеклоизол с запуском на фундамент 10см, эппс 3 см, сетка и бетон. Вопрос нормально это или нет? И еще по земле уклон 30-40 см хочу сделать так выкопать растительный слой 10-15 см по периметру отмоски залить ленту глубиной 10см и выстовить по высоте а в середине сделать слои как написал выше засыпать грунтом для выравнивания нет времени. Правильно это?
Gennady
Gennady
09.05.2018 в 14:02:23
DImanK написал: Имеется проблема:
всё переделывать или пусть эта проблема и дальше имеется..
RzaevOleg
RzaevOleg
Лондон
15.05.2018 в 13:04:22
Gogi200444 написал: Здравствуйте всем подскажите делаю отмоску грунт глина глубина 40 см, геотекстиль, песок 25см, стеклоизол с запуском на фундамент 10см, эппс 3 см, сетка и бетон. Вопрос нормально это или нет? И еще по земле уклон 30-40 см хочу сделать так выкопать растительный слой 10-15 см по периметру отмоски залить ленту глубиной 10см и выстовить по высоте а в середине сделать слои как написал выше засыпать грунтом для выравнивания нет времени. Правильно это?
Gogi200444, я бы посоветовал такой пирог как на картинке, вы довольно серьезно намудрили с очередьностью расположения материалов в пироге отмостке, и выбрали не самые оптимальные материалы. Песок хорошо трамбуете, дальше листы ЭППС с толщиной по расчету, на них укладываете плантер и на него уже укладываете бетонную смесь
Gogi200444
Gogi200444
Самара
15.05.2018 в 15:41:33
Какой толщиной слой песка? 12см пойдет?
RzaevOleg
RzaevOleg
Лондон
15.05.2018 в 21:28:35
Gogi200444, вполне но смотрите по ситуации то есть уровень грунта тоже надо принимать во внимание и уклон
Nicorus
Nicorus
01.06.2018 в 08:27:04
Gogi200444, вы глубину отмостки 40 см делаете, у вас пучинистый грунт? На дно выкопанной траншеи укладываете песок и им сразу формируете уклон. Песок укладывается слоями, сантиметров по 5. Каждый слой проливает и трамбуется. XPS 3 см - это очень мало, ниже всяких норм, эффекта не будет.Нужно 5 см, а лучше всего и 10, если вы не в Сочи, сверху можно армировать и заливать бетон.
