crankser
crankser
Брянск
07.08.2017 в 18:06:40
ser000 написал: Так вы каждый раз по разному измеряете. По первой картинке у вас аккурат 60: 57 + две стенки по 1,6, а тут уже 58.
Да это не имеет принципиального значения, если априори не влезает.
ser000 написал: Наращивать не фасад, а небольшую перегородочку поставить
Да, тут у меня проблема с терминологией....
Заказана 60см Siemens SN634X00KR :yu: - хотя, выбор несколько рискованный, в условиях обострения международных отношений :sorry:
ser000
ser000
08.08.2017 в 11:59:38
crankser написал: Да это не имеет принципиального значения, если априори не влезает.
По первой картинке может влезть, по второй уже не влезает. Ну как приедет посмотрите, может не всё так плохо, как вы думаете, может и другое местечко ей подберёте.
Альтернативные варианты вы решили не рассматривать? Например, поставить вместо ящиков, а ящики на место левого шкафа или ручки другие глянуть (какие нибудь изогнутые, что бы с одной из точек крепления сильно не выступали или выбрать утопленные в фасад).
crankser
crankser
Брянск
08.08.2017 в 21:06:11
ser000 написал: Альтернативные варианты вы решили не рассматривать?
Обмозговали... действительно, будем ставить сюда! Проблема осложнилась отсутствием посудомоек Сименс - обещают завоз партии в РФ лишь осенью.
ser000
ser000
08.08.2017 в 22:48:01
crankser написал: Проблема осложнилась отсутствием посудомоек Сименс - обещают завоз партии в РФ лишь осенью.
Ну может это сигнал, что надо выбирать что-нибудь другое? Что имеется на данный момент в магазине, а то потом обвыкнитесь на кухне и передумаете покупать...
crankser
crankser
Брянск
09.08.2017 в 00:32:06
ser000 написал: Ну может это сигнал, что надо выбирать что-нибудь другое? Что имеется на данный момент в магазине, а то потом обвыкнитесь на кухне и передумаете покупать...
Ну назад дороги точно нет, да и вся технике от Simenoв )
ser000
ser000
09.08.2017 в 10:12:44
crankser написал: Ну назад дороги точно нет, да и вся технике от Simenoв )
Но на морде посудомойки будет фасад, поэтому что бы посмотреть фирму техники придётся открывать и специально смотреть. Ну хозяин барин, может просто у других поставщиков посмотреть у кого ещё осталась выбранная модель? А то модель ведь могут и снять с производства и продаж. Но с другой стороны тут параметры относительно стандартные и всегда можно будет выбрать альтернативу.
Кстати, а ящикам ручка от фасада по раковиной не мешает? А то жалились что там посудомойка не откроется, но ящики поставили без проблем. Или всё же верхние ящики до конца не открываются упираясь в ручку?
crankser
crankser
Брянск
09.08.2017 в 13:36:12
ser000 написал: Кстати, а ящикам ручка от фасада по раковиной не мешает?
В этом варианте - терпимо...
ser000
ser000
09.08.2017 в 14:12:52
crankser написал: В этом варианте - терпимо...
Неплохо бы ограничитель на ящик поставить, что бы дальше не выдвигался, а то как ни крути, либо ручка будет выворочена или фасад ящика пострадает.
crankser
crankser
Брянск
06.09.2017 в 17:08:12
Вроде готово!
ser000
ser000
06.09.2017 в 18:08:59
И ведь удобнее чем хотелось в начале. И из раковины прямо в посудомойку можно и сполоснуть после мойки при необходимости, да и в шкаф убрать, не надо придумывать как её перепрыгнуть. Некоторые умудряются мыть в посудомойке не только посуду, но и фрукты, в режиме ополаскивания без порошков.
crankser
crankser
Брянск
06.09.2017 в 18:15:50
ser000, вы дали хорошую подсказку! :applause:
P.S. Можно ли, если закончатся таблетки 3в1, "легко" поласкать посуду с парой каплей "фэйри" ?
