ДоброДел
ДоброДел
05.10.2018 в 15:05:17
Alex___dr написал: LH-190 «COBRA»
Alex___dr написал:
ДоброДел написал: ЭРА G25
"Лейка" ?
ДоброДел написал: Я понял, что достоин чего лучшего, что бы не отвлекаться на все эти глюки ЭРы G25/
Возьмите (если H03 дорого...) LH-190 «COBRA» http://www.yarkiyluch.ru/component/option,com_catalog/kernel,183/kernelvalue,218/item,199/Itemid,242/ Аккумулятор в комплекте. Зарядка встроенная.
Alex___dr, Лейка не лейка, че т я запутался в сленге, короче такая:
Не рекомендую профессионалам и Рекомендую для разовых работ и в качестве запаски. Когда носишь такое ощуение что на голове рог мешается и ты им цепляешь потолки, косяки (на стремянке)
TAB
TAB
05.10.2018 в 15:34:14
Alex___dr
LH-190 «COBRA» Аккумулятор в комплекте. Зарядка встроенная.
Фонарь отличный, недавно взял такой и возник вопрос: как у него можно понять, что аккумулятор требует зарядки?
Тут в процессе работы он вдруг стал менять яркость от малейшего постукивания. Поставил на зарядку и теперь сижу и думаю: это поломка либо разряженный акк так себя проявляет?
05.10.2018 в 15:39:50
ДоброДел написал: Лейка не лейка, че т я запутался в сленге, короче такая:
Лейка - от сходства с душевой или садовой лейкой...
TAB написал: Тут в процессе работы он вдруг стал менять яркость от малейшего постукивания.
При разряде сбрасывает яркость...
cineman
cineman
05.10.2018 в 17:02:15
ДоброДел написал: 140Лм это по мне это как с спичькой в поле ночью пытатсься что то осветить
Я много чего сделал Зеброй 51 с потоком 180 лм. На свежем аккумуляторе эта зебра светит достаточно для меня и ещё двоих, идущих по тропинке впереди меня. Енот с потоком в 140 лм светит немного слабее зебры51, но дешевле раза в четыре. Я на этом Еноте 140 не настаивал, а всего лишь обозначил предел, ниже которого не стоит опускаться. В фонаре важен способ смены батарей и герметичность. Любой фонарь с тремя пальцами ААА однажды превращается в китайский фонарь, который не светит. И не понять в темноте, какая из трёх батарей не контачит. Потому стоит рассматривать только фонарь с одной батарейкой и с винтовой крышкой. Зебра51 и Енот 140 достаточно мелкие для ежедневного ношения. Сейчас таскаю в кармане Зебру600 на аккумуляторе 18650, и это много для каждодневного ношения. Я купил друзьям в поход четыре Енота 140. Хотите потестить, подъезжайте вечером на Бауманскую. Они не откажут. Но Еноты огорчили тем, что собраны криво. Кто то жаловался, что диод не по центру отражателя, а из моих четырёх Енотов один был с холодным диодом. А лучше сразу идите за скилхантом. Рынок до Вас уже перекопали и сделали выводы.
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.10.2018 в 19:10:48
На Ленсера можно подвесить элементы 18650? Всем устраивает.Кроме батареек 4хААА ссылка
Z
05.10.2018 в 19:54:31
Али-баба написал: На Ленсера можно подвесить элементы 18650?
Лучше продать ценителям Ленсера... И если Так важен дальний/ближний свет, то взять YLP PANDA 3.0 http://www.yarkiyluch.ru/component/option,com_catalog/kernel,265/kernelvalue,215/item,248/Itemid,242/
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.10.2018 в 20:23:04
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Саш,дьявол кроется в мелочах. При просадке акков Ленсер начинает сигнализировать точечным троекратным миганием. У Панды цвет кнопок меняется с зелёного на красный. Вопрос-как я это увижу,если фонарь на голове?
Z
05.10.2018 в 20:41:02
Али-баба написал: Саш,дьявол кроется в мелочах.
Именно... Но без замены драйвера Ленсер на другую диету не пересадить... И не факт, что новый драйвер будет сообщать о разряде аккумулятора тем же методом...
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.10.2018 в 20:51:38
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Понятно. Дополню,почему это важно. Вроде,уже говорил,что однажды пришлось доливать ленту в садоводстве в налобниках.Они у нас "живут" в машинах. Ленсер начинает сигнализировать минут за 5,до отключения.Вполне достаточно времени,чтобы дойти до светлого места(той-же)машины,чтобы поменять акки.И остаться целым
Z
Mistigris
Mistigris
05.10.2018 в 20:53:47
Али-баба написал: Вполне достаточно времени,чтобы дойти до светлого места
Что на панде мешает после выключения: "Если вам необходимо продолжить работу от этого аккумулятора после срабатывания защиты, приоткрутите на несколько секунд крышку батарейного отсека, закрутите снова, и удержанием правой кнопки включите фонарь на минимальной яркости."?
a fool with a tool is still a fool.
05.10.2018 в 21:06:43
Али-баба написал: Дополню,почему это важно.
Это понятно... Вот поэтому, у меня не один фонарик с собой... :)
