Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.08.2017 в 00:16:29
guest15 написал: Есть какая-то принципиальная разница - в каких случаях лучше применять клиновые анкерные зажимы, а в каких - болтовые?
для пролёта 15-20 м СИП4 4х16 ни какой разницы. Правда зажимы (мной так любимые) ЗАБ старого образца с производства уже сняты. но если найдёте :
берите смело. Болтовые и для натяжения за нулевую жилу Вам ни к чему.
guest15
guest15
Мурманск
03.08.2017 в 17:42:20
Мегавольт. написал: зажимы (мной так любимые) ЗАБ старого образца с производства уже сняты. но если найдёте :
берите смело.
Спасибо за совет, обязательно учтем.
guest15
guest15
Мурманск
03.08.2017 в 17:48:16
А что скажете про анкерный зажим SO243 2-4х6-25 ENSTO? Судя по фото в каталоге он целиком полимерный, в т.ч. крепежная (или посадочная, не знаю как правильно назвать) дужка. Как она выдерживает механические нагрузки в процессе эксплуатации?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.08.2017 в 22:29:54
guest15 написал: Судя по фото в каталоге он целиком полимерный,
Ни разу с таким не сталкивался. У ИЕК есть подобный
с виду тоже пластиковый весь, но скоба на самом деле стальная, просто "одета" в пластик. Вообще на каждое изделие есть характеристики, где указано какую нагрузку держит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2017 в 20:31:50
guest15 написал: Часть траектории около 15-20м (между корпусами) пройдет по воздуху, часть планируем провести внутри по металлоконструкциям одного из складов (30-40м), часть - снаружи по кирпичной стене (10м).
Не проще применить АВВГ безо всяких переходов? По воздуху на тросе, разумеется.
Всё-же в полную меру экономический эффект от применения СИП проявляется на других масштабах.
guest15
guest15
Мурманск
08.08.2017 в 14:33:54
ВТБ! написал: Не проще применить АВВГ безо всяких переходов?
Все-же мы решили остановиться на варианте с СИП.
guest15
guest15
Мурманск
08.08.2017 в 14:37:24
Спуск СИП по кирпичной кладке планируем сделать в металлорукаве. Какой диаметр металлорукава подходит для СИП 4х16? 38мм достаточно?
megrad
megrad
08.08.2017 в 15:53:12
guest15 написал: Спуск СИП по кирпичной кладке планируем сделать в металлорукаве
На кой металлорукав? Металлорукав только для защиты от зубов мышей. На улице ржавеет и рассыпается. Любая труба подойдёт, но лучше металлическая. А так и ПНД пойдёт. По диаметру СИПа ссылка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2017 в 19:34:46
guest15 написал: Все-же мы решили остановиться на варианте с СИП.
Обоснуйте. Не мне - пожарным.
guest15
guest15
Мурманск
09.08.2017 в 16:32:00
megrad написал: Металлорукав только для защиты от зубов мышей. На улице ржавеет и рассыпается.
Это верно. На улице использовать не будем.
guest15
guest15
Мурманск
09.08.2017 в 16:43:07
ВТБ! написал: Обоснуйте. Не мне - пожарным
А пожарные, в данном случае, могут к чему-то придраться?
