baton-88
baton-88
Пермь
31.07.2017 в 19:23:25
Доброго времени суток! Нужен совет профессионала. Приступил к строительству дома в Перми, на руках проект. По проекту заложен фундамент с буронабивными сваями и ростверком. Свая по проекту должна быть забурена на глубину 2,5 м, но при бурении лунки, на глубине 1,4 - 1,8 м наткнулся на так называемый плетняк, который не может взять ямобур с выносной стрелой, на базе ГАЗ-66. Как мне поступить дальше? Могу ли я сваи поставить на на этот самый плетняк или делать плиту?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.03.2018 в 17:52:45
В реальности в вашем регионе грунт промерзает на 1,2 метра максимум. Так что 1,4-1,6 не так страшно. Да и плитняк является почти скальным основанием. Ну а если совсем страшно. Насыпьте грунта и таким образом увеличите глубину свои отверстий. И дом будет выше и суше.
11.04.2018 в 11:02:53
baton-88 написал: Могу ли я сваи поставить на на этот самый плетняк
Конечно да. И это будет очень хороший вариант. Если еще сделаете теплую отмостку и утеплите цоколь - будет то, что надо.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.04.2018 в 11:16:32
Сваи будут опираться на плиту, которая имеет площадь куда больше размеров фундамента и будут стоять намертво.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
