Author
Author
Белгород
01.08.2017 в 10:40:33
Подскажите плз, на потолке чем заделать щели 1-20 мм в месте стыка плит, запенить? Цементным раствором неудобно, я полагаю, на потолке, как правильно будет? После заделки швов, будет электрика в гофре по потолку, а потом натяжные тканевые. Заранее спасибо
Author
Author
Белгород
28.08.2017 в 16:46:15
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.08.2017 в 07:57:53
Author, Если щели по ширине и глубине более 10мм., то сперва запенить. Затем перешпаклевать чем-то гипсовым (Ротбанд; Фуген). Не забудьте про грунтовку.
Мой опыт к Вашим услугам!
Дмитрий Анатолич
Дмитрий Анатолич
16.01.2018 в 02:03:40
Подскажите, русты на потолке если замазать Ротбандом то швы могут потрескаются? здесь пишется использовать серпянку http://sdelalremont.ru/chem-zadelat-rusty-na-potolke.html
16.01.2018 в 02:38:39
ИгорьPurnesh написал: Author, Если щели по ширине и глубине более 10мм., то сперва запенить. Затем перешпаклевать чем-то гипсовым (Ротбанд; Фуген). Не забудьте про грунтовку.
ИгорьPurnesh, сперва расчистить, потом пенить, иначе где нет пены сыпаться будут на потолок
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.01.2018 в 09:26:38
BV, А перед этим сходить в магазин, купить инструмент, пену грунтовку. Всё тщательно укрыть и работать со строительных лесов а не с табуретки! ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.01.2018 в 09:30:08
Дмитрий Анатолич, Серпянка не держит от растрескивания. Либо используйте бумажную ленту для швов. Либо нарезать фасадную сетку шириной не менее 100мм, и уже ею армировать русты.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
26.01.2018 в 23:47:03
подскажите собираюсь в ванной делать натяжной потолок, по потолку прокинули проводку в гофре и не много не угадали [Радость] есть пару неправильных засверливаний с дюпелями, перед монтажем их лучше вытащить и заделать? и чем заделывать?
Druzho4ek
Druzho4ek
10.02.2018 в 21:17:12
ну если это будет мешать,то да желательно убрать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.02.2018 в 21:27:22
Blizzard1, ничего не надо делать, а вот грамотно писать надо учиться. В данном контексте немного пишется слитно,дюБель, перед монтажОм!
