линк
линк
Кармиэль
06.08.2017 в 00:17:05
ТС погнал на контакт земли розетки Шуко, но с тем конкретным экземпляром с которым он имел опыт, он может оказатся прав....
Электролль
Электролль
06.08.2017 в 02:01:39
Если у ТС есть желание позаниматься фигней, а оно, несомненно, есть, можно творчески подойти к интерпретации ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания, приложение D, метод 1, и учудить небольшую лабораторную работу. Для того чтобы грубо прикинуть ток КЗ, достаточно чайника и мультика с клещами. Чем хреновее проводка, тем больше результат похож на точный...
shtazi
shtazi
07.08.2017 в 02:22:19
Проще померить, чем посчитать. Ориентировочно в новостройках ампер 900 может быть.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
King112
King112
Гомель
09.08.2017 в 01:13:26
А можно в этажном щите установить реле тока + ВН например???Вместо АВ.
линк
линк
Кармиэль
09.08.2017 в 06:57:10
Можно и просто ВН, шоб не выбивало. Нет конечно !
King112
King112
Гомель
09.08.2017 в 17:15:46
Вот в нете прочитал сегодня,что можно еще ТКЗ посчитать таким простым методом(только метод как сказали не совсем точный): берешь измеряешь напряжение в розетке, потом подключаешь прибор по мощнее(я подключал на всю мощность пылесос 1600Вт) и при подключенном пылесосе замеряешь снова напряжение, и мощность пылесоса делишь на разницу напряжений.У меня получилась разница 5В. 1600/5=320Ампер. А теперь я так и не понял одного: одни пишут,что селективности не добьешься всеравно, какой бы автомат не был бы на вводе(не считая селективный) и какие автоматы на группах, что будет всеравно выбивать оба.А по таблице селективности соблюдается частичная селективность до определенного ампеража.Так если у меня на вводе будет стоять С32 а группе с6, то селективность соблюдается до 510Ампер.Я конечно, узнаю это только когда все у меня будет установлено.Я как бы доверяю таблице, но думаю всеравно будет вышибать оба.А вы как думаете???
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2017 в 22:40:28
King112 написал: думаю всеравно будет вышибать оба
King112 написал: А вы как думаете???
И мы так же думаем. :)
линк
линк
Кармиэль
09.08.2017 в 22:43:52
Напряжение всегда скачит немного, поэтому точнее будет не замерить 1й раз и 2й раз, а наблюдать за изменением при вкл/выкл нагрузки и его зафиксировать
В качестве нагрузки пылесос плохой выбор т.к.
  • заявленная мощность только при определенном значении давления, хз сколько он реально берет просто так...
  • ВА может быть намного больше чем Вт
  • Пусковой ток затрудняет зафиксировать падение напряжения при включении
Лучше берите чайник
И стоит также замерить ТКЗ в щитке, т.е. для общего автомата. Тот же способ, нагрузку включать как раньше в любую розетку, а мерять именно в щитке : например между выходными клемами общего узо, или фазы с общего автомата и ноль с шинки
shtazi
shtazi
11.08.2017 в 11:54:10
При правильном измерении, таблицам селективности стоит верить. Только если вы берете автоматы от производителя N, то и таблицы тоже смотрите его.
