megrad
megrad
03.08.2017 в 09:33:42
King112 написал: Тем более по ПУЭ не обязательно ставить на все розетки узо.
Да ладно. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. .... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Единственное упоминание и то с оговоркой, за которую любители земноводных цепляются.
King112 написал: А вообще основную защиту выполняет заземление, а узо - это второстепенная защита
:D И как заземление спасёт Вас от повреждения изоляции или потенциала на корпусе? Не несите ересь. Не хотите ставить УЗО ну и премию дарвина Вам. Свои то грабли ближе к телу, только помните размеры грабель разные - можно по лбу получить, а можно ниже пояса.
King112
King112
Гомель
03.08.2017 в 10:53:56
megrad, следует не означает должно стоять!!!Зазамление поможет тем что при поврежлении изоляции сила тока уменьшится так как большая часть уйдет в землю.
megrad
megrad
03.08.2017 в 11:03:26
King112 написал: следует не означает должно стоять
Для любителей земноводных замечательная лазейка, в связи что Вы живёте в демократическом обществе, можете поступать как Вам захочется.
megrad
megrad
03.08.2017 в 11:08:02
King112 написал: !Зазамление поможет тем что при поврежлении изоляции сила тока уменьшится так как большая часть уйдет в землю.
:D :D :D :D :D :D мда :killyourselfbywall: придётся включить кнопку игнорировать. Когда ломанётесь за кромку, постарайтесь не прихватить кого нибудь.
MaSeVi
MaSeVi
03.08.2017 в 11:26:10
King112 написал: Зазамление поможет тем что при поврежлении изоляции сила тока уменьшится так как большая часть уйдет в землю.
Мда-с, однако...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.08.2017 в 11:42:34
King112 написал: следует не означает должно стоять!!
:nо: Курите ГОСТ 2.105, там вполне однозначно написано что означает слово "следует".
King112 написал: при поврежлении изоляции сила тока уменьшится так как большая часть уйдет в землю.
:swoon
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.08.2017 в 11:44:30
:swoon
Вечный студент
siemens
siemens
Тула
03.08.2017 в 16:57:23
King112 написал: megrad, следует не означает должно стоять!!!Зазамление поможет тем что при поврежлении изоляции сила тока уменьшится так как большая часть уйдет в землю.
King112, Придется холодильник в землю закапывать по самую морозилку. Лучше уж УЗО ;)
AlexeyL
AlexeyL
03.08.2017 в 17:52:03
Radio написал: А для них-то зачем?
А посмотрите ещё раз на эпилептическую конструкцию земляного контакта в розетке Шуко. Заземление через этот контакт совершенно не является гарантированным, поэтому перечисленное оборудование (стиралка, посудомойка и т.п.) рассматривается с точки зрения электробезопасности не как "стационарное", а как "переносное" - с допустимым током утечки на корпус не более 2,5 мА (Европа) или 3 мА (США). Т.е, ток утечки внутри стиральной машины не должен убивать даже при обрыве заведомо ненадёжного заземления прибора. При превышении тока утечки и одновременной неисправности контакта заземления обязана сработать дифзащита.
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2017 в 18:26:17
AlexeyL написал: посмотрите ещё раз на эпилептическую конструкцию земляного контакта в розетке Шуко. Заземление через этот контакт совершенно не является гарантированным
Ваши личные наблюдения или у кого-то прочитали?
AlexeyL написал: поэтому перечисленное оборудование (стиралка, посудомойка и т.п.) рассматривается с точки зрения электробезопасности не как "стационарное", а как "переносное"
Тут прямо сходу возникает целый ряд вопросов: кем рассматривается, где, и почему "поэтому"? Розетка шуко официально признана непригодной для использования, в том числе и в США? :) Или это анонимусы на школоло-ресурсах куражаццо? :)
AlexeyL написал: При превышении тока утечки и одновременной неисправности контакта заземления обязана сработать дифзащита.
Простите, а при исправности контакта заземления дифзащита сработать не должна? :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2017 в 18:38:45
