Kostyany4
Kostyany4
Сумы
03.08.2017 в 09:16:29
Добрый день!
В сан. узле стоят 2 счётчика воды. Счётчики фирмы Sensus (на кухне- также они же). Им лет 10ть.
Не было горячей воды месяц, до этого- счётчик прошёл поверку без снятия. После включения гор. воды- сначала запотело стекло внутри, потом появилась вода. Я так понимаю- произошла разгерметизация внутренней камеры, где есть крыльчатка.
Посмотрев видео- люди поливают кипятком внешнее стекло и снимают счётный механизм (счас он крутится легко). Могу ли я так сделать и добраться до внутренней камеры- чтоб заменить прокладку (меняется ли она вообще)? я так понимаю- необходимо будет снять стопорное кольцо внутри.
Ваши советы? Буду очень благодарен.
счётчик такой (только на гор. воду):
ser000
ser000
03.08.2017 в 10:36:21
Kostyany4 написал: Ваши советы? Буду очень благодарен.
Тут как повезёт, если что-то пойдёт не так, то могут вам приписать и махинации со счётчиком заодно выписать штраф.
Kostyany4 написал: Посмотрев видео- люди поливают кипятком внешнее стекло и снимают счётный механизм (счас он крутится легко).
Не уверен, что наклейка поверителя выдержит эти ванны. Ещё вопрос что и чем поливать, возможно поливать нужно металлический корпус кипятком, а пластик холодной водой. Или наоборот, смотря что на что одевается, корпус на счётный механизм или счётный механизм на корпус.
Kostyany4 написал: Могу ли я так сделать и добраться до внутренней камеры- чтоб заменить прокладку (меняется ли она вообще)?
Теоретически попробовать можно, практически производителем заявлен не съёмный саморазрушающийся корпус, так что может и разрушится при попытке извлечения и придётся объяснять зачем вы сломали прибор, а так же почему вам не следует выписать штраф.
Если официально, то вероятно проще заменить прибор. Если ремонт официальный, то после ремонта требуется так же поверка. Украинских порядков не ведаю, поэтому не скажу за чей счёт банкет, но зачастую все банкеты за счёт потребителя.
cineman
cineman
03.08.2017 в 11:22:33
Мне казалось, что в счётчике должна быть магнитная муфта, которая передаёт вращение через латунную стенку. Я бы начал с написания заявления в ЖЭК о необходимости замены счётчика. И уж точно я не полез бы в счётчик.
ser000
ser000
03.08.2017 в 11:53:29
cineman написал: Мне казалось, что в счётчике должна быть магнитная муфта, которая передаёт вращение через латунную стенку.
Так и есть, но эти муфты разделяет крышка которая запакована на резиновую прокладку и стенка не всегда латунная, например:
Kostyany4
Kostyany4
Сумы
15.08.2017 в 10:07:29
вообщем не стал я лезть в счётчик. пришли- сняли пломбы, составили акт.
я купил счётчик, вышло 215 грн (примерно 500 рублей), поставил.
протекающий попробовал разобрать- сразу начала покрываться трещинами пластиковая крышка из орг. стекла. так что- вряд-ли бы у меня что-то нормальное вышло с ремонтом счётчика. всем спасибо за советы!
Popadopulos
Popadopulos
01.09.2017 в 13:51:53
Если поставили штатную паронитовую прокладку в американки,то готовьтесь что он снова потечёт когда отключат горячую воду и дадут холодную с перерывом. :))) Грабли-нац вид спорта.
Паронит пористый материал,горячая вода его пропитывает распирает и герметизирует.После отключения он высыхает и уменьшается в размерах-течёт,аналогично в холодной воде после горячей.
cineman
cineman
01.09.2017 в 14:21:04
Popadopulos, вы исходите из предположения, что люди так глупы, что станут накручивать дешевой холодной водой счётчик дорогой горячей воды?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.09.2017 в 22:46:28
Popadopulos написал: Если поставили штатную паронитовую прокладку в американки,то готовьтесь что он снова потечёт когда отключат горячую воду и дадут холодную с перерывом. :)))
А Вы какую посоветуете? Вообще то сколько паронитовых прокладок поставил и что то ни одна не течёт. Раньше когда Газовая колонка была снимал теплообменник для я чистки и с дуру (как потом понял) поставил резиновые прокладки. Как Вы понимаете такого количества перепадов температуры как в газовой колонке трудно ещё где то найти. Так вот резиновых хватало на на пол года (в лучшем случае), а когда поставил паронитовые, поставил и забыл. Сейчас на отоплении львиная доля прокладок в соединениях стоит именно паронит и пока ни какие перепады их течь не заставили. Может это больше зависит от того какими руками соединение собрано.
cineman
cineman
02.09.2017 в 00:23:25
Мне понравились силиконовые прокладки из Мерлена. Установил в свой горячий счётчик лет шесть назад. Штатные резиновые превратились в мокрую труху. Что до паронита, то был случай, когда под нагрузкой на соединение сегмент прокладки оторвался от остальной прокладки и сдвинулся внутрь. От чего возникла сильная течь.
ser000
ser000
03.09.2017 в 00:08:41
cineman написал: Что до паронита, то был случай, когда под нагрузкой на соединение сегмент прокладки оторвался от остальной прокладки и сдвинулся внутрь. От чего возникла сильная течь.
Что ты вы делали не так.Иначе сложно представить, что бы прокладка поделилась на сегменты, продавила внутреннее давление внутри водопровода и ушла внутрь...
ser000
ser000
03.09.2017 в 00:09:14
