#6081726
Строительный пылесос стоит от 20 т.руб, а если штробы нужно сделать для себя во время ремонта, может можно поставить дополнительные фильтры от бетонной пыли и использовать с ними любой пылесос? У меня есть "Циклон", но он от бетонной пыли двигатель бытового пылесоса не защитит.
Есть хозяйственный пылесос Керхер WD 2200. Есть на форуме тема, где я общаюсь, чтобы его привести в рабочее состояние после уборки им строительной пыли.
Но если на входе поставить Циклон от крупного мусора, использовать хорошего качества нетканный немецкий мешок, повышенной степени фильтрации, затем моторный фильтр-картридж
Если этого недостаточно, то может после Циклона можно приспособить еще какой фильтр для защиты от бетонной пыли?
krserv написал:
В ведро пылесоса налить два-три литра воды. Между верхней моторной частью и нижней(ведром) разместить кусок двухслойного синтепона(продаётся в магазинах "Ткани"), что б в закрытом виде края синтепона выходили наружу сантиметров на 5-10.
Ну и, конечно, в сочетании с циклоном, фильтром и без мешка.
Можно добавить самодельный "мокрый фильтр" как в видео
Недавно штробил с Керхером WD3, использовал штатный бумажный мешок и фильтр. Вся пыль осталась в мешке: не то что в мотор, даже до фильтра ничего не долетело.
Реставратор написал:
Cпасибо, если Керхер не будет у меня с мешком справляться, как написал
TAB написал:
то буду пробовать альтернативные варианты, но для начала нужно реанимировать Керхер, как в моих постах про замену щеток написано. Сейчас буду вскрывать его.
Если работы по штроблению не продолжительные по времени, то стоит рассмотреть вариант взять в прокат на сутки-двое строительный пылесос. И тогда не надо терять время на то чтобы из бытового пытаться сделать строительный.
ИМХО (IMHO)
не получится, работы растянуты - ремонт косметический из одного места в другое, по мере возможностей, в свободное время, поэтому нужно пользоваться своим. И у меня не совсем бытовой пылесос, а хозяйственный. Как выше написали на подобном, такого же принципа работы, с мешком пыль даже до фильтра не доходит, т.е и делать ничего не нужно. Моя ошибка была, что я работал без мешка, вот и наглотался мотор пыли.
krserv написал:
Вот такой как ваш с циклоном -
ну да и у меня такой же циклон. Так дорабатывать нужно как Вы писали, или с мешком он и без доработки не будет пропускать пыль в мотор, как Tab написал?
krserv написал:
Так дорабатывать....?
Если фильтр от WD3300-го(WD3) в 2200-й встаёт, то с мешком и циклоном потянет.
а что там другой фильтр? У меня вот такой:
Подходит к аппаратам: WD 2, WD 3 P, WD 3 Premium,
krserv написал:
Тогда нормально.....
Просто помню, что WD 2200 комплектовался поролоновым фильтром в виде мешочка, потому сомневался.
не помню точно, толи он был сразу, толи я его купил отдельно в момент покупки пылесоса в Леруа. Но сейчас это не важно, суть вопроса понятна, спасибо.
не могу разобрать двигатель, прошу помощь зала:
не страдать ерундой и купить GAS 15 ps
в процессе ремонта им хватит что убирать, уж точно
у него производительность только 30л/с - c такой производительностью работают только всякие Dexel; Шопы-ваки, OBI-model и т.д.
А Gas 20 уже другие деньги. Да и расходники, запчасти на Bosch - совсем другие цены.
Думаю взять опять Керхер, WD3 (MV3) у которого есть розетка для инструмента. За 6500 руб, т.е в два раза дешевле чем Gas 20
Вот сейчас выбираю, чтобы завтра купить,
В нем двигатель Domel стоит наверное будет получше китайского:
а свой WD 2200 хотелось бы восстановить тоже.
Я бы с этой производительностью взял вот этот чудо пылесос: и фильтр-картридж есть и розетка для инструмента, и думаю, что двигатель для него будет проще на Али найти, щетки и т.д. И стоит всего 2500 руб - 2 года гарантии - мне бы на ремонт хватило
Но меня смущает его производительность - всего 30л/с - как и у Бош 15
krserv написал:
30 литровый мне не нужен, поэтому выбор между Керхер, WD3 и Einhell 1820S - он дешевле Керхера почти в два раза. Розетки в нем нет, но у меня есть радиорозетка с пультом. Вот не знаю какой из них лучше взять? Хотя нет не в два раза - к нему еще нужно фильтр катриджный покупать т.е выйдет в 4500 руб в среднем, А Керхер 6500, разница в 2000 руб. Послушаю в Бауцентре завтра их в работе. Как вспомню как Керхер WD2 шумел, может WD3 тише работает, там должен быть Domel движок и сравню с Einhell - вроде писали, что Einhell не очень громкий.
krserv написал:
Я как раз именно такой взял в апреле. Брал за 4800 по акции в эльдорадо.
krserv написал:
Размечтался, ребята из сервиса сказали, что там обычный китаец, как и в WD2, а Domel это могут поставить. Но это не проверенная информация, т.к те же ребята сказали, что Einhell 1820S пыль с коврика поднять не может, а я по отзывам читал, что Einhell хвалят многие, у кого он есть.
krserv написал:
а вот и официальный ответ техподдержки:
На пылесосе WD 3 P 1.629-880 стоит такой же двигатель, что и на WD2.
С уважением,
Специалист технической поддержки
krserv написал:
Einhell 1820S
Тогда уж лучше Nilfisk -
Колхозил своими руками нечто подобное, для однократных работ - самое то:
Ещё один местный пользователь niivlev тоже собирал себе подобный агрегат:
a что там за двигатель стоит? Хотел бы знать полное название и модель. Чтобы найти их производителя. Там же тоже китаец стоит какой-то?
И что-то непонятное с синхронизацией розетки по отзывам на эту модель:
  • cергей на других пылесосах сетевой шнур эл.инструмента подключаешь в розетку на корпусе пылесоса,кнопку выкл.переключаешь в режим AUTO,при включении эл.инструмента включается пылесос, при отключении эл. инструмента пылесос отключается. На этом пылесосе такая функция есть?
    Пишут, что нет авто режима. Просто обычная розетка на корпусе
Обратился в Керхер сервис заменить щетки на двигателе - меняют заменой двигателя
Закажу на Али щетки для WD2, посмотрел на двигатель KingClean DW-PC22 подходят стандартные китайские щетки, если использовать оригинальное крепление со старых щеток, оригинальный Karcher и есть стандартный Китай.
Программист написал:
Да ну его.... я думаю если хорошего качества синтетический немецкий или итальянский мешок + 2 картриджных фильтра, чтобы их по очереди промывать и сушить, то ничего и не нужно будет. А может и картриджи не нужно будет менять, так как один мешок справится.
krserv написал:
вот ответ от сервисного центра Karcher, но опять таки и там работают люди и могут ошибаться, т.к это ответ одного и того же человека, который мне до этого сказал, что там стоят одинаковые двигатели в WD2 и WD3
"WD3 и MV3 ничем не отличаются, просто компанию обязали сменить название, потому, что у другого бренда есть схожее.
По моей информации на WD3 с завода ставят Domel, на замену уже идет другая турбина.
На WD2 сразу идет не Domel.
На старых пылесосах типа WD 3.500 или 3.200 на замену предлагались турбины Domel.
Но в сервисном центре никто вам турбину, отличную от той, что указана в документации на данный аппарат, не установит."
Т.е если я узнаю перед покупкой, что в WD3 - стоит Domel, останется еще узнать, что стоит в Nilfisk, т.к Nilfisk мне тоже нравится, а по цене они одинаковы.
На одном видео в ютуб мелькает на несколько секунд двигатель при разборке WD3 Р.
Для сравнения двигатель из вашей ссылки на Domel -
Вот китайский аналог -
Видно, что у китайца(он тоже для керхер WD два и три ) сильно отличаются крыльчатка охлаждения двигла и кожух турбины
техподдержка сказала, что бывают два варианта, Domel и китаец. Как повезет, т.к без разборки при покупке не понять, что там стоит.
Поехал за Buddy II 18L T 18451134 - а мешки не бумажные какие к нему можно взять?
По турбине Nilfisk ничего найти не смог, кроме того, что это:
nilfisk motor buddy ii 12 18 stofzuiger 1200w p22w01
А где и кто ее делает, не знаю.
krserv написал:
Имейте ввиду....там розетка чисто символическая.....без синхронизации и на макс нагрузку всего на 1100Вт
