krserv
krserv
07.08.2017 в 02:35:04
Строительный пылесос стоит от 20 т.руб, а если штробы нужно сделать для себя во время ремонта, может можно поставить дополнительные фильтры от бетонной пыли и использовать с ними любой пылесос? У меня есть "Циклон", но он от бетонной пыли двигатель бытового пылесоса не защитит. Есть хозяйственный пылесос Керхер WD 2200. Есть на форуме тема, где я общаюсь, чтобы его привести в рабочее состояние после уборки им строительной пыли. Но если на входе поставить Циклон от крупного мусора, использовать хорошего качества нетканный немецкий мешок, повышенной степени фильтрации, затем моторный фильтр-картридж ссылка Если этого недостаточно, то может после Циклона можно приспособить еще какой фильтр для защиты от бетонной пыли?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
07.08.2017 в 09:56:39
krserv написал: Если этого недостаточно, то может после Циклона можно приспособить еще какой фильтр для защиты от бетонной пыли?
В ведро пылесоса налить два-три литра воды. Между верхней моторной частью и нижней(ведром) разместить кусок двухслойного синтепона(продаётся в магазинах "Ткани"), что б в закрытом виде края синтепона выходили наружу сантиметров на 5-10. Ну и, конечно, в сочетании с циклоном, фильтром и без мешка. Можно добавить самодельный "мокрый фильтр" как в видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=vS6JSt62-jk]
TAB
TAB
07.08.2017 в 09:57:00
Недавно штробил с Керхером WD3, использовал штатный бумажный мешок и фильтр. Вся пыль осталась в мешке: не то что в мотор, даже до фильтра ничего не долетело.
krserv
krserv
07.08.2017 в 11:25:42
Реставратор написал: В ведро пылесоса налить два-три литра воды. Между верхней моторной частью и нижней(ведром) разместить кусок двухслойного синтепона(продаётся в магазинах "Ткани"), что б в закрытом виде края синтепона выходили наружу сантиметров на 5-10. Ну и, конечно, в сочетании с циклоном, фильтром и без мешка.
Cпасибо, если Керхер не будет у меня с мешком справляться, как написал
TAB написал: Недавно штробил с Керхером WD3, использовал штатный бумажный мешок и фильтр. Вся пыль осталась в мешке: не то что в мотор, даже до фильтра ничего не долетело.
то буду пробовать альтернативные варианты, но для начала нужно реанимировать Керхер, как в моих постах про замену щеток написано. Сейчас буду вскрывать его. ссылка
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.08.2017 в 12:15:12
Если работы по штроблению не продолжительные по времени, то стоит рассмотреть вариант взять в прокат на сутки-двое строительный пылесос. И тогда не надо терять время на то чтобы из бытового пытаться сделать строительный.
ИМХО (IMHO)
krserv
krserv
07.08.2017 в 12:44:46
не получится, работы растянуты - ремонт косметический из одного места в другое, по мере возможностей, в свободное время, поэтому нужно пользоваться своим. И у меня не совсем бытовой пылесос, а хозяйственный. Как выше написали на подобном, такого же принципа работы, с мешком пыль даже до фильтра не доходит, т.е и делать ничего не нужно. Моя ошибка была, что я работал без мешка, вот и наглотался мотор пыли.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
07.08.2017 в 12:56:23
krserv написал: И у меня не совсем бытовой пылесос, а хозяйственный.
Вот такой как ваш с циклоном -
krserv
krserv
07.08.2017 в 13:01:15
ну да и у меня такой же циклон. Так дорабатывать нужно как Вы писали, или с мешком он и без доработки не будет пропускать пыль в мотор, как Tab написал?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
07.08.2017 в 13:13:14
krserv написал: Так дорабатывать....?
Если фильтр от WD3300-го(WD3) в 2200-й встаёт, то с мешком и циклоном потянет.
krserv
krserv
07.08.2017 в 13:35:04
Реставратор написал: сли фильтр от WD3300-го(WD3) в 2200-й встаёт,
а что там другой фильтр? У меня вот такой: ссылка Подходит к аппаратам: WD 2, WD 3 P, WD 3 Premium,
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
07.08.2017 в 15:42:49
krserv написал: Подходит к аппаратам: WD 2, WD 3 P
Тогда нормально..... Просто помню, что WD 2200 комплектовался поролоновым фильтром в виде мешочка, потому сомневался.
