krserv
krserv
13.08.2017 в 16:23:50
TAB написал: Недавно штробил с Керхером WD3, использовал штатный бумажный мешок и фильтр. Вся пыль осталась в мешке: не то что в мотор, даже до фильтра ничего не долетело.
я в растерянности, одни пишут что мешки забиваются при штроблении за 2 минуты, Вы пишете что на обычном Керхере, даже фильтр не запачкался. Нужно начинать уже самому пробовать - все познается в сравнении. Купил Filtero мешки синтетические BSH-15 Pro.
krserv
krserv
13.08.2017 в 16:29:51
vitya написал: вы зря 15 ps отмели исключительно из-за 30 л/с - это сферическая цифра в вакууме))
компактность, розетка, хороший комплект, подключение к инструменту я лично используя и при штроблении и при шлифовании никаких проблем сила всасывания не вызывает вообще
но нужно понимать , что объем невелик, и с заполнением сила падает - нужно чистить чаще - но это очевидно
vitya,
Задумался о возможности использования фильтра от GAS 15 - вернее его аналога - Filtero 120 Pro, cо своим пылесосом, но пока это идея, в понедельник схожу в магазин и попробую поставить на свой пылесос фильтр от GAS 15. Нужно придумать, как сделать, чтобы закрутка фильтра от GAS 15 фиксировала фильтр в моем пылесосе. Если придумаю, останется найти запасную часть от GAS 15 - 28 позиция в описании - Clips for securing the plastic bag -к сожалению не могу найти ее каталожный номер, для заказа.
krserv
krserv
13.08.2017 в 16:51:43
вот так сделано в зеленом
А вот так в GAS 15
т.е если 19 встанет на зеленом пылесосе, и у меня будет 28 крышка, то нужно попробовать придумать чтобы она закрепила фильтр на зеленом. у зеленого поворотная ручка, которая откручивается, и в ее крепление можно что-нибудь прикрутить для фиксации фильтра от GAS 15. Если не сложно у кого есть GAS 15, cделайте фотки крупным планом узла крепления фильтра 19, т.е как 28 держится на 29. Нужны снимки 28 снизу и 29 сверху.
Отличия есть, поэтому не знаю получится ли приладить... Проще было бы заказать у Bosch для GAS 15 - 28 и 29 позиции, но это же Bosch - во что это выйдет по стоимости. И либо установить если подойдет 29 в VAC 20, если подойдет, т.е перейти на фильтры от GAS 15 (20) или отрезать от нее верхнюю часть с креплением и прикрепить на 35 VAC 20
krserv
krserv
13.08.2017 в 20:58:34
krserv написал: Задумался о возможности использования фильтра от GAS 15 - вернее его аналога - Filtero 120 Pro, cо своим пылесосом, но пока это идея,
Невозможная реализация этой идеи - посмотрел внимательнее на зеленом - 35 это не отдельная деталь, а вся нижняя крышка моторного отсека. Т.е заменить ее нельзя. Думаю, что и 29 в Gas 15 это тоже целая крышка моторного отсека. И стоить она будет полстоимости пылесоса, да и не факт, что если она у меня будет, я смогу используя ее верхнюю часть приспособить ее к креплению фильтра Gas 15. Фильтры от зеленого и GAS 15 отличаются в диаметре и следовательно внизу фильтр не сядет герметично к основанию. Остается, использовать только родные фильтры от VAC 20, а не фантазировать собственный гибрид.
TAB
TAB
14.08.2017 в 11:24:42
krserv написал: я в растерянности, одни пишут что мешки забиваются при штроблении за 2 минуты, Вы пишете что на обычном Керхере, даже фильтр не запачкался.
Я штробил болгаркой (с кожухом), сдвоенным диском (турбо), на глубину 10 мм общей длиной 3.8 м. Плюс одинарным диском на глубину 25 мм общей длиной 1.1 м. Плюс уборка в течении месяца неспешного ремонта. И все одним мешком.
krserv
krserv
14.08.2017 в 12:06:04
TAB написал: И все одним мешком.
Так а какого.... на форуме страхи нагоняются, нужен Стармикс, или на крайний случай - Интерскол, вибротряс, мешки забиваются, фильтры забиваются...
TAB
TAB
14.08.2017 в 13:05:32
krserv написал: Так а какого.... на форуме страхи нагоняются
Ну так на то и форум, чтоб пугать. :)
Но реально, озвученные мною объемы для профессионалов небольшие. Но все же никак не "2 минуты" конечно.
krserv
krserv
14.08.2017 в 13:17:01
я вообще сомневаюсь, что вибротряс эффективно помогает без остановки инструмента. Мне не понятно, почему эта пыль на засосется фильтром снова во время очистки если пылесос работает?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.08.2017 в 19:40:01
krserv написал: я вообще сомневаюсь, что вибротряс эффективно помогает без остановки инструмента. Мне не понятно, почему эта пыль на засосется фильтром снова во время очистки если пылесос работает?
krserv, !#[https://www.youtube.com/watch?v=ld_WLpv7KOk]
krserv
krserv
15.08.2017 в 01:01:56
Согласен старшие модели Стармикс это круто, но надо вникать в их технологию вибротряса, а мне это для бытовых нужд не нужно. Вопрос: я правильно понимаю, что для снятия статики антистатический шланг должен быть заземлен через вилку пылесоса, и если земли нет, то разницы какой шланг нет, статика будет бить и при антистатическом шланге, так как заряду некуда будет стекать и он будет на корпусе и на шланге накапливаться?
