Подскажите, хочу в систему водоснабжения в квартире поставить коллекторы на ГВС и ХВС, есть два типа - проходные и концевые, по альбому техрешений, на концы проходного ставят хромированный угловой автоматический клапан FAR для выпуска воздуха. Насколько он эффективен в современной многоэтажке, или взять все концевые коллектора? В альбомах такой стоит на холодной воде, почему?
Установка предохранительного клапана на ХВС раньше являлась защитной мерой для ограничения роста давления в квартирных трассах выше 6bar в статике без разбора в трубопроводах хол.воды при нагреве поступающей хол. воды до комнатной температуры. К примеру, вода в квартиру поступает при температуре от +5гр, в квартире +22. Вечером владельцы пользовались водой на большинстве приборов, кухня, умывальник , унитаз, ванна и все трассы хол. воды были заполнены водой с температурой +5гр. Обратный клапан на входе закрыл поток за собой и до утра, разбора воды не было. Этот тупиковый участок всех трасс от комнатной температуры нагрелся до 22 гр. и давление выросло. Были примеры роста давления до 16 bar. Почему самая высокая статистика затопления квартир как раз и происходит ночью. Вот тогда, до 2012года и было такое техническое решение по применению и установке предохранительных клапанов. С 2012 года, было найдено лучшее решение - вместо предохранительного клапана многие мастера начали применять в своей практике расширительные бачки малого (160гр)объёма. К примеру ,бачки VT.CAR19 ,бачки Zilmet и другие.
У Far-а есть такой - Компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения FAR (арт. FA 2895), по сути выполняет теже функции, только компенсатор сделан в виде пружины, в отличие от резинового бачка в VT.CAR19.
Но на горячую воду также можно такой поставить, чтобы работал как поглотитель гидроударов, или это уже избыточно?
masternew написал:
У поршневых пружинных гасителей гидроудара FAR (арт. FA 2895) малый внутренний полезный объём (20гр) поэтому они годятся только для использования по прямому назначению, озвученному в их названии - именно гаситель гидроударов и ни как иначе. Эту информацию мне подтвердили лично представители компании FAR в марте м-це этого года на их стенде на выставке ISH 2017 во Франкфурте-на-Майне. Мембранные бачки имеют больший вн.объём для компенсации и они выполняют универсальную функцию, и как гаситель гидроударов и как компенсатор расширения давления в статике. Тем более известковые отложения ,на нашей жёсткой воде, для мембраны из EPDM менее критичны , чем для скольжения поршня в цилиндре.
masternew написал:
На гор.воду ставить можно и он реально нужен будет в роли компенсатора только в момент использования водонагревателя при профилактическом летнем отключении централизованной подачи ГВС, когда трассы гор.воды будут временно заполнены хол.водой.
Tehnik-san, а наша УК порекомендовала на время отключения горячей воды держать закрытым вводной кран на ГВС (дабы избежать излишних расходов) или сеть сухой держать плохо?
Alexvas, на время отключения системы ГВС, трубопроводы должны быть обязательно заполнены водой, обычно, для этого в подвале открывают перемычку с хол.воды. Сливать воду на длительный период не рекомендуется в связи с усилением коррозионных процессов.
А входной кран на вводе гор.воды в квартиру конечно на время отключения лучше держать в закрытом положении. Во первых, для того, чтобы не снабжать соседей своей гор.водой из бойлера, во вторых, при первом запуске гор. воды, по окончанию летних профилактических работ, не получить много мусора из трасс к себе в фильтры, редуктор,счётчик и т.д.
Подскажите, а VT.CAR19 на анаэробный герметик можно ставить? Коллектор 1 дюйм, в конце стоит заглушка, хочу ее заменить на переходник 1 дюйм -> 1/2 + VT.CAR19
AlexBal, на фум-ленту. У меня эти Кары травили безбожно, сдуваясь до нуля, при визуально целой мембране и отсутствии каких-либо пузырей из-под вентиля.
