Всем добрый день!
Меня недавно родственники попросили помочь с обустройством купленной для дачи бревенчатой бани. Пришлось согласиться, т.к. родственники уже пожилые люди (причем гуманитарии) плюс дочь-блондинка, т.е. выхода не было никакого... Баня, разумеется, это просто конструктор типа "сделай сам", хотя и куплена с претензией "под ключ". Пол-лета езжу к ним и бьюсь с разного рода проблемищами. Наконец дошло дело до подключения стиральной машины (СМ) Indezit 82 к баку на 150л над душевой кабиной, который расположен на крыше бани на высоте 2,5м. Разумеется, СМ заливать воду самотеком из бака напрочь отказывается, и я её понимаю... Поэтому в целях экономии финансов решили подключить СМ к баку посредством насоса Vodotok X15G-10\15. В электропроблеме синхронизации подключения заливных клапанов СМ и насоса через переходные реле и УЗО я разобрался, собрал стендик, так и оно работает...
Теперь пора разобраться с сопутствующими гидротехническими проблемами. На выходе из бака под потолком бани установлен кран, который направляет воду или на лейку душа, либо на СМ. Далее через трубные соединения вода должна поступать на входной фильтр и далее на насос Vodotok X15G-10\15, а после насоса по трубе она идет на вход заливных клапанов СМ. Встал вопрос, где ставить ОБРАТНЫЙ КЛАПАН у насоса: на всасывающем патрубке или на выходе к СМ, чтобы избежать "холостого хода" ротора насоса и воздушных пробок в водоналивных трубах. Тут вот мнения разных "консультантов" интернет-фирм по продаже насосов разделились:
-кто говорит, что все "нагрузки" надо ставить после насоса
-другие утверждают, что ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ставится всегда на входе насоса
Мнения разделились 50\50. Так и вот, мне страшно интересно, что делать с этим девайсом, куда его ставить, чтобы избежать поломки насоса? Если у кого-то из форумчан есть подобный опыт, а может проф. взгляд на эту мою проблему, то много буду признателен за вашу помощь!
Заранее всем неравнодушным благодарен!
