Letter
Letter
Тамбов
09.08.2017 в 21:59:51
Можно ли американками соединить полипропилен и металическую трубу на отоплении? Комбинированной полипропиленовой муфтой не получается,нет размаха для нагрева утюга.
ser000
ser000
10.08.2017 в 09:27:59
Letter написал: Можно ли американками соединить полипропилен и металическую трубу на отоплении?
На центральном отоплении лучше пластик не иметь, поэтому лучше вырезать этот пластик и восстановить металл.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.08.2017 в 12:04:14
ser000 написал: На центральном отоплении лучше пластик не иметь, поэтому лучше вырезать этот пластик и восстановить металл.
Вот вот! У нас часть города уже на полипропилене "сидит" на ЦО и американки там везде и повсюду... Но я лично рисковать не стал и при переделке ЦО сделал всё металлом. Своё отопление сделал ППр, с теми же американками и не "жужу" :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.08.2017 в 12:41:51
При наших давлениях- можно.
ant-on-pv
ant-on-pv
Волгоград
14.08.2017 в 11:46:08
Letter, Можно!!! только американки нужно использовать конусные. в других со временем рассыхаются прокладки и они текут
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
20.08.2017 в 16:09:44
Использовать в ЦО трубы из полипропилена можно без всяких проблем, но только специальные армированные трубы для горячей воды, и от нормального производителя (например, WAVIN Ekoplastik FiberBasalt). Всякие "стаби" с алюминиевой фольгой нежелательны-фольга отслаивается, особенно на дешевых трубах при перепадах температур. Поэтому ставьте ПП с фибробазальтовой армировкой-и проблем не будет. А американки использовать можно без всяких проблем, и не обязательно конусные (хотя они конечно лучше, но комбинированных не встречал)-обычные с накгайкой и фторопластовой прокладкой отлично справляются со своими функциями. Главное чтоб прокладка не из резины (фторопласт или накрайняк качественный силикон, первое конечно предпочтительнее).
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
21.08.2017 в 09:20:27
Ярослав132 написал: Использовать в ЦО трубы из полипропилена можно без всяких проблем,
слишком смелое заявление! На чём основано? На том что "у меня стоит и ничего не случилось"? А вот в тех паспорте "валтек" на ППр трубу со стекловолокном прямо написано:
К тому же для ППр труб (как и для других) есть такое понятие как "класс эксплуатации". Слышали? А про кислородную диффузию для ппр труб без алюминиевого слоя? А про линейное расширение трубы? ... Моё личное мнение: На всех системах, которые не поддаются Вашему контролю, лучше применять те материалы, на которые они изначально рассчитаны. Надеяться на то что сегодня давление низкое, а значит и завтра такое будет- не стоит. А в случае аварии Вы ещё и по любому крайним будете!как раз тот случай когда "кроилово приводит к попадалову".
