КАТРАН
КАТРАН
11.08.2017 в 22:23:20
Несмотря на кажущееся изобилие товаров и услуг на этом направлении рынка очень часто приходится делать такие вещи самому, потому что или просто такого нет, или цена ну просто космическая. Выкладываю фото самоделок, просто вечных.
Москва, клиника Арбат-имплант. Наружный блок Врф системы весом около 90кг,стоит на двух трубах прямоугольного сечения размером 60 на 60 мм, прикрепленых к балкону.
Люберцы. Квартира с хорошим ремонтом, подоконники из оникса, все работы с вышки.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
12.08.2017 в 08:27:45
Козырек здесь по уму сделанный
SNord
SNord
16.08.2017 в 11:08:03
Козырек и правду вечный. Сечение уголков впечатляет, и лист - миллиметровой толщины, похоже :)
Bun1
Bun1
16.08.2017 в 20:42:41
На днях покупал штатный козырек , был в а.уе! Лист можно изгибать в пальцах под любым углом , просто фольга
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.08.2017 в 21:03:22
Bun1 написал: На днях покупал штатный козырек , был в а.уе! Лист можно изгибать в пальцах под любым углом , просто фольга
Bun1, а цена?
КАТРАН
КАТРАН
16.08.2017 в 22:46:22
SNord написал: Козырек и правду вечный. Сечение уголков впечатляет, и лист - миллиметровой толщины, похоже :)
SNord, 3мм толщина стального листа, если загрунтовать и покрасить он действительно вечный.
КАТРАН
КАТРАН
17.08.2017 в 14:47:06
На днях сделал ещё похожий козырек, тоже из листа толщиной 3мм, но принципиально другой конструкции. Сейчас стоят рамы балкона, которые будут меняться. Потом в той части балкона будут глухие рамы и кладовка, доступ будет неудобный, а мне ещё 2 этап делать, потом раз в год приезжать мыть НБ, кароче сделал открывающийся козырек, приварил две маленькие гаражные петли, лист можно снять, чтобы это не произошло случае, случайно, он фиксируется одним винтом м8. Металл загрунтовать и покрашен одним слоем белой краски, при перевозке оцарапалось, после установки новых рам все ещё раз пройдётся валиком и можно вообще забыть об уходе за козырьком.
Hitgher
Hitgher
17.08.2017 в 16:51:22
КАТРАН, 3 мм железом барыжите? ;)
Нафига такую тяжесть, потом ещё и красить? Уголки можно поменьше, приварить ещё перемычку спереди и вместо 3 мм листа. Нержавейку рифленую. Это вечно, красить не надо и вражеских снайперов слепить будет.
Bun1
Bun1
17.08.2017 в 18:45:31
Mutru4 написал:
Bun1, а цена?
Mutru4, Оптовая 900р
Бориска66
Бориска66
17.08.2017 в 20:24:05
Такое ощущение, что КАТРАНу перестали продавать расходку, все сам, все сам и приспосабливает кабельные кронштейны от лотков, и козырьки варит, и резьбу режет ...
КАТРАН
КАТРАН
17.08.2017 в 21:19:15
Бориска66, Ну и чего опять бузишь не по делу? Какие кабельные лотки? Очки одень посильнее, нету лотков и не было никогда, а все остальное делается элементарно и это только начало, через несколько лет металл Я заменю на стекло пластик, карбон, кевлар и будет конструкция легче, но не прочнее железного листа толщиной 3мм. Кондер стоит на готовых, оцинкованных, профилях Fisher. (куплены в Эгиде, вместе с остальной расходкой).
