igor1
igor1
12.08.2017 в 12:47:39
На мой взгляд, Вам ТТ нужен не на 100А, а на 125. А в целом, что непонятного-то? В чем проблема именно у Вас? Как по-моему, так ничего особо сложного нет.
megrad
megrad
12.08.2017 в 13:31:10
igor1 написал: В чем проблема именно у Вас
Первый раз всегда страшно ...
AlexBg написал: первый раз собираю подобное и никак не могу для себя понять как все расположить.
Экономия копеечная, но:
AlexBg написал: я не комерс, это делаю для себя
shtazi
shtazi
12.08.2017 в 14:27:15
1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.
Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется установка дополнительных комплектов трансформаторов тока.
Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке не менее 5%.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
AlexBg
AlexBg
Тула
12.08.2017 в 15:34:10
megrad написал: serj12, это я знаю, но у нас проверяющие потребовали коробки снять, типа тырим.
AlexBg написал: Я просил и прошу подсказать с одним - как скомпановать на одном щите согласно приведенной схеме
так устроит
АВ типа такого ссылка или ссылка
megrad,
Спасибо за фото!!!
Народ есть еще у кого фотки подобных сборок ?
И еще вопрос. На новой неделе местная электросеть готова подключить наше здание к их сети, но говорят, что нужно еще согласовывать с ьехнадзором чтобы подать напряжение ... А это как минимум еще пару недель. Вопрос разве объект 60 кВт по новым правилам нужно согласовывать с технадзором ?
megrad
megrad
12.08.2017 в 16:21:41
AlexBg написал: Вопрос разве объект 60 кВт по новым правилам нужно согласовывать с технадзором ?
У Вас же юр лицо или нет?
AlexBg написал: Народ есть еще у кого фотки подобных сборок
Я к чему , только без обид, может проще купить?
AlexBg
AlexBg
Тула
12.08.2017 в 16:47:45
to megrad: У жены ИП
Что проще купить ? Серьезно, денег по нулям, не от скупердяйства я спрашиваю...
megrad
megrad
12.08.2017 в 17:22:30
AlexBg написал: У жены ИП
Вроде вот ссылка
AlexBg написал: Что проще купить ? Серьезно, денег по нулям, не от скупердяйства я спрашиваю...
Если только все материалы в наличии, а так экономия только на Ваших руках. Но согласен ситуации разные бывают.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.08.2017 в 18:05:48
Не знаю как все, но я для подключения ТТ использую кабель ВВГ. Почему? Да потому, что при сборке одного из моих самых первых ВРУ мне порекомендовал так делать знакомы инспектор энергонадзора, ибо им сразу понятна правильность/не правильность подключения ТТ к счетчику, и не нужно никакие концы выслеживать. Компоновка вполне нормальная, в правом углу как раз встанет автомат. Лично я предпочитаю КЭАЗ.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
12.08.2017 в 18:31:53
Vadim 161 написал: для подключения ТТ использую кабель ВВГ.
3х2,5 и должны быть заземлены клеммы ТТ U2.
Vadim 161 написал: ибо им сразу понятна правильность/не правильность подключения ТТ к счетчику, и не нужно никакие концы выслеживать.
Поддерживаю. Провод должен просматриваться по всей длине.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.08.2017 в 18:52:05
Кстати, я на схему сначала и не глянул, а на ней как раз и прописан ВВГ. Не понятно, почему тогда ТС использовал ПуВ?
megrad
megrad
12.08.2017 в 19:11:45
Vadim 161 написал: Не понятно, почему тогда ТС использовал ПуВ?
AlexBg написал: Серьезно, денег по нулям,
