master.msk
master.msk
15.08.2017 в 00:08:28
Milla123 написал: может, и осмелюсь на реализацию
полезная ссылка Вам в помощь :) http://www.primera-club.ru/f/humor/46741-kupil-fotoapparat/#post614034
Milla123
Milla123
15.08.2017 в 00:12:38
master.msk, угорела с первых строчек ).
Milla123
Milla123
11.10.2017 в 23:53:17
Мастер утвержденную ранее схему (на фото) хочет заменить на 110 угол 90град с отводом 50. Углубляться в стену,видимо, будем разными углами от него. Он считает, что так будет надежнее и унитаз будет ставить легче. Мне тоже так кажется. Мы правы или обе схемы равнозначны?
Milla123
Milla123
12.10.2017 в 22:11:33
Новый предлагаемый мастером вариант - на картинке. Слив унитаза впадает туда с помощью фановой трубы либо еще одного угла 90 град.
Уважаемые эксперты, нужен Ваш совет, какой из вариантов лучше.
Alexvas
Alexvas
19.10.2017 в 10:03:35
при реализации схемы на фото от 12.10, как мне кажется, будет забиваться отвод 50 тем, что будет сливаться во вход 110.
master.msk
master.msk
21.10.2017 в 12:12:48
Alexvas написал: как мне кажется, будет забиваться отвод 50 тем, что будет сливаться во вход 110.
а чего гадать/? всего лишь повесить унитаз до зашивки и проверить, это дешевле, чем потом страдать от теплых запахов
http://www.mastergrad.com/forums/t273676-zapah-kanalizacii-v-tualete-proshu-pomoshchi/#post6140328
Но совершенно точно можно быть уверенным: отвод 90 градусов плохо для слива унитаза, не желательно. Надо любой из этих: 45, 30, 67, в идеале 45
Mazayac
Mazayac
21.10.2017 в 18:55:17
master.msk, для проверки забивается или нет в него надо, пардон, посрать раз пятьдесят-двести. Так что не вариант.
Подобные отводы предназначены для других целей конечно, так что никаких гарантий долгой жизни нет.
Грэй
Грэй
21.10.2017 в 19:02:43
Milla123 написал: разбирать стояки с незнакомыми мастерами просто боюсь. Так разберешь... и не соберешь... Поэтому пока действую по принципу "что выросло".
действительно, зачем мерять стояки незнакомцам.. что выросло, то выросло, чего уж тут поделаешь :o
master.msk
master.msk
21.10.2017 в 19:42:14
Mazayac, может и не будет забиваться, но сливаться точно не очень хорошо совершенно точно можно быть уверенным даже без испытаний
alalnel
alalnel
21.10.2017 в 21:49:21
Спрошу здесь. Раз уж тема канализации. Устанавливаю инсталляцию. Правая стойка упирается в отвод канализации, не хватает 20 мм для полного счастья. Что бы плитка по длинной стене без подрезов. Скажите, пожалуйста, какие можно варианты использовать? Кроме гофры. Может есть что-то от стояка 110 мм углом в 90 мм. В гугле такое не гуглится. Надеюсь на подсказки. Спасибо.
master.msk
master.msk
21.10.2017 в 22:16:26
alalnel, вытащите ногу из рамы, сбоку прикрутите :) у вас там и так отвод 90, гулять так гулять, зато плиточка без подрезки ляжет Вообще то всегда думал, что дизайнерские заморочки для того, чтобы нивелировать физические недостатки так сказать. А не наоборот
