tipx
tipx
13.08.2017 в 21:02:03
Подскажите, если такой каркас обшить гипсокартоном, к нему потом можно будет прикрепить направляющие натяжного потолка или их вырвет с гипсокартона? или лучше под гипсокартон прикрутить ОСП?
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.08.2017 в 06:54:31
tipx, эх, как все усложняют с монтажем гк, обшейте осб, затем гк, если бы не Ваши вертикальные перемычки, можно было в направляющий профиль который на потолке заложить профиль по-шире и его хватило бы для крепления профиля под натяжной
ANT/D
ANT/D
15.08.2017 в 18:13:57
tipx написал: Подскажите, если такой каркас обшить гипсокартоном, к нему потом можно будет прикрепить направляющие натяжного потолка или их вырвет с гипсокартона? или лучше под гипсокартон прикрутить ОСП?
tipx,убери(те) эти вертикали.не нужны они там.хватит несущей способности самого листа гкл.фанеры полоски хватит.вверху.(потолок потом руками пошевели(те).посмотришь(те) с какой он силой тянет профиль.с-0
Paramon78
Paramon78
Одинцово
19.09.2017 в 19:54:26
Смело обшивайте каркас гипскартоном, натяжной не утянет.
vad-po
vad-po
26.09.2017 в 23:28:53
tipx, здравствуйте, лишним не будет если первым слоем зашьёте осб или фанеру, облегчите работу потолочникам, а себя от мыслей что , что-то не так сделали. Будет фундаментально!
