solsonik
solsonik
Брянск
14.08.2017 в 15:36:18
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Машинка индезит wisl62, при вращении барабана издавала скрежет и туго крутился барабан. Было решение снять бак и замеить подшипники, что и было сделано. Подшипники были нормальные, втулка на крестовине не изношена. После сборки проблема осталась. Барабан трет о бак, издавая при этом дикий скрежет и крутится барабан с трудом. После стирки даже пар из бака повалил от температуры в результате трения и запах не приятный.Барабан на вал сел плотно, старый сальник держал и вода не попадала. Как быть товарисчи????
ser000
ser000
14.08.2017 в 16:39:50
solsonik написал: Как быть товарисчи????
Скрежет и стук может быть от женских запчастей, вроде косточек. С туго крутящимся барабаном надо разбираться, что ему мешает.
vlad178
vlad178
14.08.2017 в 16:41:30
ну , значит как в анекдоте - не тому еврею яйца отрезали ))
выпрямлять руки , покупать очки ))
solsonik
solsonik
Брянск
14.08.2017 в 16:41:49
ser000, я распиливал бак и менял подшипники, соответственно посторонние предметы исключены..
solsonik
solsonik
Брянск
14.08.2017 в 16:45:30
vlad178, я б с удовольствием записался на выпрямление рук, но искревлений не замечено)))) А по теме, - данные симптомы были до того, как я в неё полез. Я почти уверен, что барабан трёт бак стиралки и хотел услышать мнение форумчан, в чём может быть причина...может кто сталкивался??
vlad178
vlad178
14.08.2017 в 16:47:34
solsonik, вариантов миллион - от заводского брака до выплавившейся от перегрева посадочной втулки подшипника.
но по-любому все они тянут на замену бака в сборе, благо он недорогой
solsonik
solsonik
Брянск
14.08.2017 в 16:55:56
vlad178, Машинкой пользуюсь 6 лет и эти симптомы начались относительно недавно. А по поводу втулки, я менял подшипники и она в отличном состоянии (как и старые подшипники).
ser000
ser000
14.08.2017 в 17:10:12
solsonik написал: Я почти уверен, что барабан трёт бак стиралки и хотел услышать мнение форумчан, в чём может быть причина...может кто сталкивался??
По поводу трётся рядом аналогичная тема имеется: http://www.mastergrad.com/forums/t271081-stiralnaya-mashina-bosch-maxx6/#post6086895
