Serx
Serx
Тула
24.05.2011 в 15:50:35
ZooSub написал :
Такой вариант: пишите заявление на установку газ.счётчика и подключайте колонку (предварительно утречком подойдите в свой ленгаз поинтересуйтесь у рабочего люда как можно порешать такой вот вопрос, побговорите об этом со слесарями, для них подработка лишней не будет). Без счётчика получится, что колонкой вы воруете газ.
Есть колонки, которые врезаны вообще без проектов. Но тут, как говориться, решать вопрос надо, причём снизу, а не сверху.
24.05.2011 в 16:59:57
Плохо понимаю, если колонки в проекте нет, то врезая счетчик на газ мастера из Горгаза составят акт о сдачи в эксплуатацию колонки? Странно это получается.
Serx
Serx
Тула
24.05.2011 в 17:05:34
ZooSub написал : Плохо понимаю
ZooSub написал : Странно это получается
Как говорится, хотел помомочь чем могу... Вам акт нужен или колонка?
Serx написал : Есть колонки, которые врезаны вообще без проектов.
Всего доброго.
23.01.2012 в 17:25:20
Практически SOS,хотим сменить старый газовый котёл мощностью 20кВ на новый 46кВ, пришли в горгаз, дошли до проектировщика, и он ставит условия надо вырубить дверь в цокольном этаже прямо на улицу выход, и чтобы ещё стеклянная была,хотя старый котёл поставлен по всем правилам, в отдельной котельной, мотивирует тем ,что по СНиПам положено ,мощность котла 46кВ предусматривает эту дверь, прочитали СНиПы ничего про это нет,помогите,кто знает ,какими документами его поставить на место, и может не все СНиПы знаем, да ещё сказал что если до 35кВ то можно,но про мощность вообще нигде ничего нет.
