У вас патрон фирмы ROHM, вот по фото не видно исполнение. Там где вращающееся металлическая защитная обойма есть стопорное кольцо?
Если да, то снимайте его, потом снимаете верхнюю зажимную полумуфту. Буде выглядеть подобно. Ваш и этот по конструкции одинаковы.
В нашем "Интертуле" аналогичный метабовский стОит 1779 рублей. Бошевский оригинальный Рём 2638 р. Это если ваш патрон зажимает оснастку диаметром 1,5-13мм, а не 0,8-10мм.
slonikdva написал:
У меня в дрели перестал крутиться зажим-разжим патрона. Ну как-то разводным ключом с большим трудом конечно еще можно его покрутить. Что сделать чтобы он легко открывался и закрывался?Прошу дать совет.Фото прилагаю.
Скорее всего внутрь патрона попал шлам. Можно делать следующее - перевернуть дрель патроном вниз и аккуратно постукивать по нему - как только он начнет слегка вращаться - повернуть, снова постучать... потом прыснуть WD'шкой и покрутить. Должно помочь. Но обычно бесключевые патроны очень плохо переносят работы по камню.
Вообщем WD-40 помогла.Пришлось часик поразрабатывать. Пока все нормально. Но думаю рано или поздно все равно надо будет менять патрон. Раздвинул кулачки до упора-а там нет винта. Как же тогда снимается патрон?
