Serg
Serg
22.08.2017 в 16:11:26
slonikdva написал: Раздвинул кулачки до упора-а там нет винта.
На фото как раз то что нужно - не резко. Мало ли - может у Вас там винт с внутренним шестигранником? Можете сделать фото почетче?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.08.2017 в 16:42:54
Дрель MAKITA HP1620, винта на взывсхеме не видно.
Serg
Serg
22.08.2017 в 16:47:06
Vadim63 написал: Дрель MAKITA HP1620, винта на взывсхеме не видно.
Патрон на герметике? Чтобы поменять надо греть? Вообще прикольно... и что, на реверсе не отворачивается? :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.08.2017 в 16:55:25
Serg написал: Патрон на герметике?
Не обязательно. Просто навернут с хорошим моментом. БОШ тоже это практикует. А поставщики ИСа только с винтом или бывают вариации?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.08.2017 в 21:44:24
Vadim63, Покупал году так 2006-2008, две 1620, в комплекте обоих патроны ремовские, лежали отдельно в мешочках, причем патрики были без сквозного отверстия под винт. Дрельки были с красными этикетками, вроде как ещё Англицкие...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.08.2017 в 21:58:15
Mutru4 написал: Vadim63, Покупал году так 2006-2008, две 1620, в комплекте обоих патроны ремовские, лежали отдельно в мешочках, причем патрики были без сквозного отверстия под винт. Дрельки были с красными этикетками, вроде как ещё Англицкие...
Точно....у меня такая ещё жива. С рёмовским ключевым и без дырки под винт......и тоже англицкой сборки.
Serg
Serg
22.08.2017 в 22:32:07
Vadim63 написал: Не обязательно. Просто навернут с хорошим моментом.
Ха три раза.
Vadim63 написал: А поставщики ИСа только с винтом или бывают вариации?
А ИНТЕРСКОЛ делает только с фиксирующим винтом, М6Л на 16мм патроне и М5Л на остальных.
Mutru4 написал: в комплекте обоих патроны ремовские, лежали отдельно в мешочках, причем патрики были без сквозного отверстия под винт.
Vadim63 написал: Просто навернут с хорошим моментом.
Момент тоже в мешочек упакован был? Хороший? Ребята, это лажа и фуфло 100%, патрон должен быть закреплен фиксирующим финтом.
strider1978
strider1978
22.08.2017 в 22:53:36
Serg написал: патрон должен быть закреплен фиксирующим финтом.
Для дрели не критично, большие нагрузки на реверсе ей всё равно противопоказаны.
Serg
Serg
22.08.2017 в 23:29:16
strider1978 написал: Для дрели не критично, большие нагрузки на реверсе ей всё равно противопоказаны.
С чего это вдруг? Использование дрели как мощного сетевого шуруповерта никто не отменял...
Falkon58
Falkon58
23.08.2017 в 00:23:53
Serg написал: Использование дрели как мощного сетевого шуруповерта
На малой скорости приводит к попадалову, как минимум, с выключателем.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Serg
Serg
23.08.2017 в 00:37:51
Falkon58 написал: На малой скорости приводит к попадалову, как минимум, с выключателем.
Не надо финтить, Вы тоже считаете, что винт, контрящий патрон, не нужен? :) Скорости - это дело десятое.
