serks
serks
Волгоград
26.08.2017 в 07:57:58
Азат Д написал: Почему тут обсуждают и осуждают монтаж, а расценки не озвучивают? Есть ВАЗ и Мерседес, "Мерседес" во всю нахваливают, не озвучивая цену, хотя ВАЗ тоже едет, выполняет свои функции.
И считаю, кто клеммники использует, тот "халтурщик".
Азат Д, а кто на ВАЗе ездит кто? И вы не поверити их миллионы. Клемник типа ЗВИ стандартное подключение стационарных световых приборов к сети
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 08:05:30
serks написал:
serks, Я про ваговские клеммники, где например 6 концов входят, по 1 см. Где клеммная пружина(по факту пластина) наверняка ослабнет, да еще если розеточная, под хорошей нагрузкой
megrad
megrad
26.08.2017 в 08:11:07
Азат Д написал: Я про ваговские клеммники, где например 6 концов входят, по 1 см.
Фуфло.
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 08:11:54
alx220 написал: akoval77, если подходить по принципу "работать будет" (прораб, судя по всему, рассуждает подобным образом), то, наверное, будет. Вопрос - какое время и что случится потом.
Все относительно, и у вас не самая ужасная квартира в плане электрики. Я видел квартиры со старой проводкой где буквально все висит на одном автомате (остальные сгорели), вся кухня (включая электроплиту) на одном удлинителе, везде скрутки, которые плавятся. Помню, одна такая квартира была обшита деревянными панелями. И вроде ничего - все живы (на тот момент, по крайней мере). Alexey_Spb задал правильный вопрос, готовы ли вы потратить деньги на новый электромонтаж? Если да, то лучше все поменять. То есть буквально все демонтировать и сделать заново новым материалом.
Конечно, все сделано похабно, культуры монтажа никакой. Кабель в подрозетники и щит должен заходить в оболочке. Прокладку кабеля по потолку крайне желательно выполнить в ПВХ-гофре. Что там с витыми парами при таких изгибах? Модулька в щите установлена до окончания отделочных работ, которые ее, скорее всего, убьют. Это то, что видно на фото. Возможно, грамотный специалист найдет еще какие-то ошибки.
Отдельный вопрос - про используемый материал. Какого он качества? Вряд ли хорошего.
В общем, по переделке решать вам. Как всегда, все упирается в финансы.
alx220, Вот фото вашей работы.
Как будет доступ к распредкоробкам, под натяжным потолком?
ПУЭ 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
serks
serks
Волгоград
26.08.2017 в 08:21:57
Азат Д написал:
Азат Д написал:
Азат Д, многие именитые производители используют быстрозажимные клеммы типа ВАГО на своих установочных изделиях (в том числе и на розетках). Многие достаточно уважаемые (по крайней мере для меня) форумчане используют эти или аналогичные клеммы достаточно давно и не имеют проблем.
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 08:23:06
serks написал:
serks, Мерседес и ВАЗ это не к клеммникам, а к монтажу. Монтаж можно сделать, отностительно недорого и качественно , не обязательно проводочек к проводочку укладывать, и всё это в гофре, ставить АББ шные и подобные автоматы, а тем более щитки.
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 08:24:15
serks написал: достаточно давно и не имеют проблем.
Так и монтаж можно сделать, и так же будет работать, не заряжая ценник.
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 08:25:58
serks написал:
Азат Д написал:
Азат Д написал:
serks, В розетках это ерунда. Там может фактически любой её поменять. Тем более она конечная. А в коробку лезть ....
serks
serks
Волгоград
26.08.2017 в 08:26:56
Азат Д написал:
Азат Д, АВВ это признак качетсвенно сделанной электрики. Не верите, перечитайте 10001 страницу "Флудилки ИЭКа" и фсе поймете ;)
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 08:30:38
serks написал:
Азат Д написал:
serks, А есть более объективные критерии качества? Сейчас держа в руках последние Легранды, Шнайдеры, АББ и тот же ИЭК, по ощущениям все с одного завода. Раньше у топовых, хоть пластик крепкий был, такой глянцевый, тяжёлый автомат, а сейчас всё одно и тоже.
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 08:45:57
serks написал:
Азат Д написал:
Азат Д написал:
serks, ПУЭ 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Клемник Ваго к чему относится? к и т.п. ?
