AndyMirror
AndyMirror
25.08.2017 в 00:10:08
ZooZoo написал: Представьте, что вы работаете на серьезном объекте
Квартира не стратегический объект.
ZooZoo написал: А в это время вокруг вас все рушится и плавится?
Чтоб этого не было щит надо грамотно собирать.
AndyMirror
AndyMirror
25.08.2017 в 00:11:41
ZooZoo написал: А вам для того, чтобы перезапустить/отключить систему нужен табурет!
Надо тренировать личный состав. К примеру, в подводных лодках всё довольно компактно и там надо именно тренироваться.
ZooZoo
ZooZoo
25.08.2017 в 00:24:08
AndyMirror написал: Квартира не стратегический объект
Как сказать, как сказать...
AndyMirror написал: Чтоб этого не было щит надо грамотно собирать.
Да не нужен он вообще :), при современных технологиях. Верно ведь? Повесьте его не на потолке, а в облаке... :D Нажали на кнопку смартфона - и прыгать никуда не нужно :(
AndyMirror написал: Надо тренировать личный состав
Полностью согласен. Но не на прыжках на табуретках, а по сути.
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2017 в 00:29:03
ZooZoo написал: Но не на прыжках на табуретках, а по сути.
Согласен.
Hitgher
Hitgher
26.08.2017 в 05:00:01
Да ладно вам. Мы тут тоже после одних рукожопов переделываем квартиру. Две комнаты у них типа готовы были, потом они сбежали. Электрика в двух этих комнатах типа поменяны, в одно комнате возле пола дыра в стене из гипсокартона и из нее торчит ручек кабелей, из зала вывели в коридор, тянули к щиту. Сил не хватило,вы вели в угол из под 14 см стяжки 6 кабелей концы по 15 см торчат. ТВ, инет под потолком хвосты по 50 см. До щитка ещё все недотянули метров 10.
serks
serks
Волгоград
26.08.2017 в 06:40:07
alx220 написал: Прокладку кабеля по потолку крайне желательно выполнить в ПВХ-гофре.
alx220, а правда зачем?
ebf
ebf
26.08.2017 в 07:00:38
serks написал:
serks, Дороже во всех отношениях :)
serks
serks
Волгоград
26.08.2017 в 07:06:29
ebf написал:
ebf, спасибо, может и необходимость стяжек в таком неудобном месте обьясните? http:https://mastergrad.com/mediafiles/30/9c/a3/309ca39502e71d7f4bc11782ab43c9fd.jpeg
Hitgher
Hitgher
26.08.2017 в 07:17:24
ebf, Кому лень искать, цитата: "При прокладке проводов за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, при применении кабеля с индексом нг-LS применение дополнительной механической защиты (ПВХ трубы или короба) не требуется. Электропроводка за подвесными потолками условно считается скрытой относительно остального помещения. Относительно пространства за подвесным потолком она, разумеется, является открытой."
Как вы уже догадались - полное противоречие.
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 07:43:54
Alexey_Spb написал:
Димон114 написал:
Alexey_Spb написал: Radio,
Конечно же не очевидна, куда мне до вас в части сравнений и оценок, мастера получения лайков за флуд и провокации :)
Alexey_Spb, Радио в данном случае не флудит , гофра там не нужна и занятная картинка не правдо ли? Где нейтрали ? Где земля ?
Димон114,
Я предлагаю не начинать очередной виток срача о необходимости гофры или нет, оставив это на выбор каждого.
Очевидно что называть наличие гофры в данном случае нарушением это как минимум невежество, тем более что в своём сообщении avmal писал что не считает её нужной, но никак не заявлял о том что это якобы нарушение.
То есть сообщение avmal по сути своей имело положительный контекст, радио же полностью извратил его.
Поэтому и провокация.
Alexey_Spb, Гофра с электрической части совсем не нужна. В квартире она не к чему (только если смету накрутить), на улице от внешних воздействий не спасёт. Если только наружно проложить, и на клипсы закрепить, функции для крепежа и общего вида.
Азат Д
Азат Д
Казань
26.08.2017 в 07:47:11
Почему тут обсуждают и осуждают монтаж, а расценки не озвучивают? Есть ВАЗ и Мерседес, "Мерседес" во всю нахваливают, не озвучивая цену, хотя ВАЗ тоже едет, выполняет свои функции.
И считаю, кто клеммники использует, тот "халтурщик".
