serks
serks
Волгоград
27.08.2017 в 19:36:56
alx220 написал:
Что касается вот этой фразы Прораба
ПPOPAБ написал: ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. По поводу доступности отсылает к: ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний
Это не так. Прямой отсылки по поводу доступности нет. Есть только упоминание этого ГОСТа в разделе "Нормативные ссылки".
alx220, все есть ПРОРАБ не врет: в 1.область применения > Стандарт применяют в комплексе с ГОСТ 22789 и [2]. в 6.4 Защита от поражения электрическим током в примечании 2 Требования, касающиеся обеспечения доступа для обслуживания щитков квалифицированным персоналом, - по ГОСТ 22789.
alx220
alx220
27.08.2017 в 22:43:09
serks написал: alx220, все есть ПРОРАБ не врет
Я и не утверждал, что он врет.
serks написал: в 1.область применения > Стандарт применяют в комплексе с ГОСТ 22789 и [2].
Вы правы.
serks написал: в 6.4 Защита от поражения электрическим током в примечании 2 Требования, касающиеся обеспечения доступа для обслуживания щитков квалифицированным персоналом, - по ГОСТ 22789.
Опять вы правы. Но обратите внимание "обеспечения доступа для обслуживания щитков квалифицированным персоналом", т.е. речь вовсе не о жильцах квартиры, как утверждали здесь.
Теперь давайте почитаем тот пункт, о котором говорил Прораб, полностью:
ГОСТ 22789 [написал] 7.6.2.1 Доступность
Аппаратура, функциональные блоки, устанавливаемые на одной конструкции (монтажная плита, рама), и зажимы для внешних проводов должны располагаться таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при их установке, прокладке проводов, техническом обслуживании и замене. В частности, рекомендуется, чтобы зажимы располагались не ниже 0,2 м от основания НКУ, установленных на полу таким образом, чтобы к ним было легко присоединить кабели.
Комплектующие элементы, требующие регулирования, возврата в исходное положение, должны быть легко доступны.
Для НКУ, устанавливаемых на полу, показывающие приборы, за которыми необходимо следить оператору, рекомендуется располагать не выше 2 м от основания НКУ. Элементы управления, например, рукоятки, кнопки и т. д., должны располагаться на такой высоте, чтобы ими было удобно пользоваться; это означает, что, как правило, их осевая линия должна проходить не выше 2 м от основания НКУ.
Элементы управления устройствами аварийного отключения следует располагать на высоте 0,8-1,6 м от уровня пола.
Примечание - По согласованию между изготовителем и потребителем допускается принимать размеры, отличные от указанных выше, в зависимости от назначения изделия и условий эксплуатации. В этом случае эти размеры указывают в стандартах, технических условиях или в конструкторской документации на эти изделия.
Обратите внимание на последний абзац. Комментарии излишни, на мой взгляд.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.08.2017 в 23:21:55
Уважаемые коллеги, а о том ли вы спорите? Ну логично и удобно щиток повесить примерно на уровне глаз, ну были наверное причины повесить его высоко. Есть ли тут предмет обсуждения??
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2017 в 23:26:31
Alexey_Spb написал: Уважаемые коллеги, а о том ли вы спорите? Ну логично и удобно щиток повесить примерно на уровне глаз, ну были наверное причины повесить его высоко. Есть ли тут предмет обсуждения??
Alexey_Spb, нет, никакого смысла!) Вон, автор вообще пропал. То ли уже решил вопрос и обсуждает с новым мастером и/или ругается со старым, то ли просто превозмогает...
akoval77
akoval77
28.08.2017 в 09:59:09
MaSeVi написал:
MaSeVi, не пропал, внимательно читаю и анализирую разные мнения. Вопрос с демонтажом решается - контора вроде как признает факт плохого монтажа, по крайней мере на словах. На выходных прораб с новым электриком приходили - ужасались, пришли к тому же выводу, что и большинство участников обсуждения - то есть полный демонтаж и прокладка проводки заново, сегодня будет еще один официальный визит, будут считать и фиксировать ущерб.
serj12
serj12
Волгоград
28.08.2017 в 10:36:50
akoval77 написал: сегодня будет еще один официальный визит, будут считать и фиксировать ущерб
Ждём :popcorn
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
28.08.2017 в 10:50:19
Alexey_Spb написал: Есть ли тут предмет обсуждения??
ой как есть - сталкивался я с щитами которые висят в ж...пе мира , как то - под потолком , в углах за вещами , мало того - за мебельной стойкой , даже дверцу не открыть :( Да видел я эти хотелки - кто ставил , тот пускай и долбается , но они , с ц у к о умные - трубку не берут :yu: Я просто не связываюсь с такими - надоело корячится в три погибели , а уж про заполняемость щитов ... я молчу :o
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
28.08.2017 в 13:02:59
akoval77, За чей счёт переделки?
