Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino
24.08.2017 в 21:43:56
Всем доброго вечера!
Буду рад любому совету! Как лучше поступить с протечкой на стыке с гребенкой (не разрушив при этом перегородку)? На фото крайнее слева соединение:
cineman
cineman
24.08.2017 в 22:54:05
Paolo Sorrentino, о какой перегородке речь? Как понимаю, острый торец резьбы прорезал прокладку. Стандартный косяк.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.08.2017 в 23:02:32
cineman написал: Как понимаю, острый торец резьбы прорезал прокладку. Стандартный косяк.
такое бывает когда на штуцер для евроконуса наворачивают накидную гайку с плоской прокладкой. Отчасти ситуацию можно спасти заменой резинки на поронит и зятяжкой без фанатизма. И судя по фото там не одно соединение "лечить" надо.
cineman написал: о какой перегородке речь?
как я понимаю о той которая закрывает нишу. Фото сделано через люк. вводные краны перекрывать , разбирать соединение и смотреть причину протечек. Конечно через люк орудовать ключами не так удобно, но навыки проктолога скорее всего не понадобятся. :)
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2017 в 23:29:50
Paolo Sorrentino написал: Как лучше поступить
Вызвать мастера, а не рукодела.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.08.2017 в 23:46:17
AndyMirror написал: Вызвать мастера, а не рукодела.
это то оно понятно... Я думаю ТС и не собирается туда сам лезть (хотя не исключено), а просто хочет понять масштаб бедствия и возможные действия. Просто хотя бы ради того , что бы когда придёт человек, он смог бы понять кто пришёл- мастер, рукодел или разводила (возможны комбинированные варианты).
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2017 в 23:49:36
Мегавольт. написал: он смог бы понять
Пока можно видеть, что с этим сложности. Мастера можно найти с этого форума, хотя с этим тоже сложности. ;)
Hitgher
Hitgher
25.08.2017 в 05:39:18
Походу там подтекание все, включая редуктора и американки счётчика. Найти мастера, распломбировать счетчики. Снять всю эту порнографию, перепаковать. Можно шлифануть седло коллектора, ну и поменять прокладки на нормальный паронит.
Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino
25.08.2017 в 17:22:07
Всем спасибо за комментарии!
Мегавольт., совершенно верно, хочу вникнуть и понять размер бедствия) На данный момент я понял так:
1) Меняем прокладку (и по хорошему все, на обоих гребенках), перематываем резьбу на коллекторе (-ах);
2) Если не помогает, то проблема в накидной гайке? Нужна будет замена? Плохо себе технологию представляю. Заменить переход на накидную гайку и перепаять?
Тут большой вопрос: а в чем изначально проблема? Ремонту 2,5 года. До вчерашнего дня желтые потеки были, но ничего не текло. Тот, кто делал - перетянул и повредил прокладку, после чего она ждала 2,5 года своего часа?
И к предыдущему: Что означают эти желтые подтеки? Где-то они есть, но не подтекает ведь. Несколько капель протекло и перестало?
Hitgher, а что с редуктором и счетчиком, как вы определили? Не вижу проблему :( Сугубо для повышения своей квалификации - в чем здесь (принципиально) порнография?
cineman
cineman
25.08.2017 в 18:00:43
Paolo Sorrentino написал: Тот, кто делал - перетянул и повредил прокладку, после чего она ждала 2,5 года своего часа?
Тот, кто делал, сэкономил Ваши деньги, собрав водопровод из полипропиленового говна. Но использованный коллектор не был рассчитан на говно. Это гранаты другой системы. Внутри резьбового вывода коллектора коническое отверстие. Если есть желание подключать к таком выводу накидную гайку с плоской прокладкой, то внутрь конуса требуется установить специальную вставку, которая создаст уплотнение с конусом и создаст плоскую поверхность для плоской прокладки.
