Songo
Songo
Старожил
16.12.2017 в 23:36:05
И спустя время получаем следующее
alektrik
alektrik
Вологда
16.12.2017 в 23:57:45
Songo, "Страна дураков", стоит ли в говно-доме менять говно-проводку?
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 00:13:25
alektrik, блин , дверь всё портит :(
И это пройдёт ...
alektrik
alektrik
Вологда
17.12.2017 в 10:01:54
{{ИТОГО::::}} alektrik, работает, но не совсем так. Выключатель используется, как двухклавишный, включение такое:
  • один светильник; работает
  • второй светильник; работает
  • оба светильника. не работает, выяснять причину времени вчера не было, подключение выполнено правильно (это успел проверить), остаётся или неисправный выключатель, или что-то перекосило во время установки (очень мало места, фото выше)
Songo
Songo
Старожил
17.12.2017 в 10:59:13
alektrik написал: "Страна дураков", стоит ли в говно-доме менять говно-проводку?
Ну почему говно-проводка, это ведь ретро! Сделана как у вас, а может и лучше, материал точно лучше. Я её демонтировал, так она уже 60 лет трудится, всё мягкое и не потресканное. Розетки и выключатели тоже родные. А по поводу говно-дома, так и ваша деревяшка через 60 лет такой же станет, а если эту почистить и покрыть пропитками, то будет как ваша. И про "страну дураков": Да, надо быть не особо умным, чтобы гнаться за этим ретро-фуфелом и деревянными домами.
alektrik
alektrik
Вологда
17.12.2017 в 13:18:53
{{ говно-проводка, это ведь ретро! Сделана как у вас, а может и лучше, материал точно лучше. Я её демонтировал, так она уже 60 лет трудится,}} Songo, ничего личного и без обид! То, что эта проводка г-но для современных условий это ФАКТ!!! Тогда, давным-давно это было не ретро, так можно, а возможно и нужно было делать, и сделано это не как у меня, по материалам не буду говорить. Кому-то это нравиться, кому нет. Смысл всего этого это стиль(это не я сказал). Лично я монтирую ретро только в видимых местах, и только "маломощка", освещение и несколько розеток, вся остальная " сила" разводится скрыто.
alektrik
alektrik
Вологда
17.12.2017 в 15:05:49
Какой то непонятный принцип работы выключателя (причём у всех 4-х). По инструкции у поворотного выключателя четыре положения: все выключено;вкл. 1-й светильник, 2-й выкл.;вкл. 2-й светильник, 1-й выкл.; оба светильника ВКЛ. На деле: в двух положениях включен один светильник второй выкл., в двух других наоборот. Поворачиваешь ручку, получается как гирлянда. Может я что не понял?
alektrik
alektrik
Вологда
17.12.2017 в 17:08:35
Разобрался с выключателем. Оказывается это ни какой не "двух клавишный" выключатель, как показано в инструкции, а обычный проходной, т.е. с перекидным контактом. Артикул на коробках исправлен, поэтому содержимое и не соответствует упаковке. Завтра буду разбираться кто виноват, поставщик или производитель.
Ф0
Ф0
Озерск
17.12.2017 в 18:25:37
alektrik написал: {{ говно-проводка, это ведь ретро! Сделана как у вас, а может и лучше, материал точно лучше. Я её демонтировал, так она уже 60 лет трудится,}} Songo, ничего личного и без обид! То, что эта проводка г-но для современных условий это ФАКТ!!! Тогда, давным-давно это было не ретро, так можно, а возможно и нужно было делать, и сделано это не как у меня, по материалам не буду говорить. Кому-то это нравиться, кому нет. Смысл всего этого это стиль(это не я сказал). Лично я монтирую ретро только в видимых местах, и только "маломощка", освещение и несколько розеток, вся остальная " сила" разводится скрыто.
alektrik, вся остальная " сила" разводится скрыто. скрыто в деревянном доме- как? и как и где осуществлен переход с ввг на ретро
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
17.12.2017 в 18:53:25
alektrik написал: Смысл всего этого это стиль
Если бы правда вся электрика была старинная- было бы круто. А так- примитивная подделка. И на переднем плане- блестящие саморезы с крестовыми шлицами, которых ТОГДА не было...
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 18:58:40
Любитель_Эл, вау !!!
И это пройдёт ...
