sokrat
sokrat
Люберцы
27.08.2017 в 01:49:26
MrGalaxy написал:
sokrat написал: Поставил в сеть переменного тока параллельно полярный электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400v на 1 светильнике,
sokrat, если Вы ничего не перепутали, то он должен моментально взорваться. Схему рисуйте.
MrGalaxy, Полярный не взорвётся сразу, нужно несколько циклов прохождения через него токов и он должен нагреться. Наверное циклов было мало, я включал раза 3 проверял, ща провода отсоединил.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.08.2017 в 03:33:41
Лоботомию срочно!
линк
линк
Кармиэль
27.08.2017 в 09:40:11
Попробуйте подключить лампу накаливания (40..60 Вт) вместо или параллельно каждому светильнику, посмотрите что происходит. Попробуйте также и по одному т.е. один только лед а один лн или лн+лед
При наличии обеих лн, проверьте если выключатели рвут фазу или ноль (вольтметром к известному нулю, или отверткой с неонкой)
Как вариант, где то оборван фазный провод до выключателя (или нулевой, если выключатель рвет ноль), или общий ноль (или фаза соответственно) от 2х светильников. Но какая то проводимость еще есть. Например где то в стене скрутка съеденая коррозией. При малом потреблении, один лед светильник еще может работать последовательно с "резистором", а 2 уже нет - во 2м блок питания входит в положение "защиты". Эксперимент с лн может такую скрутку или выявить, или "вылечить", хотя наверно не надолго
Можно в этом направлении дополнительно поэкспериментировать подав (например, если выключатель на фазе) фазу на выключатель или ноль на светильники проводом из розетки и посмотреть если проблема решается (разумеется ту же фазу, т.е. предположение что ввод однофазный)
sokrat
sokrat
Люберцы
27.08.2017 в 23:27:50
линк, купил кольца (клипсы) маркировочные для проводов 1,5-2,5мм2. Завтра буду проводку маркировать и прозванивать полностью. У нас ещё розетки старые не работают в квартире. Надоело уже гадать, что да как. Завтра отпишусь, либо во вторник. Заодно видео всем покажу, что бы не думали, что я что-то не так подключил!
sokrat
sokrat
Люберцы
30.08.2017 в 00:56:06
Добрый всем вечер! Сегодня потратил 8 часов времени, полностью всю двушку прозвонил, нашёл каждый проводок в скрытой проводке. Феномен мерцания удалось исправить! Определил ошибку горе-электрика, который делал разводку проводов до меня: первый старый светильник был смонтирован на разрыв через ноль N, а фаза подавалась напрямую из распред. коробки, а не через выключатель. Поэтому на отвертке на выходе в выключатель показывало фазу, хотя она проходила через Нулевой проводник. Получалось, что 2 светильника при нажатии 2-й клавиши подключались последовательно в сеть и фаза шла через ноль в следующий светильник и уходила также через общий ноль. Неправильную схему выкладываю ниже! Вот тут схема "стробоскопа" с попеременным мерцанием 2-х ламп! Можете пробовать! Такой схемой можно 10 Led светильников повесить на 2-ю клавишу и они будут все попеременно мерцать :) Видео прикрепил ниже! !#[https://youtu.be/oZ5KkNVO3SE] - ЧАСТЬ 1 !#[https://youtu.be/fjC7ihULSgI] - ЧАСТЬ 2
Aтос
Aтос
30.08.2017 в 05:13:47
Вам об этом ещё в первом сообщении писали :killyourselfbywall:
линк
линк
Кармиэль
30.08.2017 в 05:43:01
И схему чертили... хоть и не совсем такую как была на самом деле :yu:
Не понятно только, как при такой схеме происходили явления :
sokrat написал: Если включаю 2-й, то начинают оба мерцать и затем включаю 1-й, то мерцание всё-равно сохраняется!
В этот момент на 1й приходят 230, должен гореть нормально
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.08.2017 в 06:43:22
И конденсаторы полярные нельзя включать в цепь переменного тока. На то они и полярные. В принципе нельзя. Раз повезло, второй раз без глаз останетесь.
Вечный студент
sokrat
sokrat
Люберцы
30.08.2017 в 10:10:48
линк, в видео на ютубе есть. В 1 посте писали про последовательное подключение, но проблему это не решает. Вобщем на практике даже на ютубе никто не сталкивался с таким подключением. Кондер полярный отключил.
Aтос
Aтос
30.08.2017 в 16:47:40
если вы не можете разобраться и подключить три провода то уж понять что там происходит шансов никаких
линк
линк
Кармиэль
30.08.2017 в 18:01:06
Aтос написал: если вы не можете разобраться и подключить три провода
Тогда вообще можно форум закрыть ибо половина топиков именно о помощи со всякой мелкой алолай. (вторая половина флуд про IEK)
sokrat написал: В 1 посте писали про последовательное подключение
А вот в своей схеме стробоскопа включите sw2, отключите sw1 и посмотрите на получающееся соединение светильников
sokrat написал: в видео на ютубе есть
Кста, смутило что одинокий провод уходит в кабель канал. Т.е. постоянный ноль светильнику взят в другом месте. Хоть оно работает (если правильно подключить), но так делать не правильно по ряду причин
