Новичок2017
Красноярск
26.08.2017 в 16:53:03
Лет пять назад в туалете начала отваливаться кафельная плитка. Приклеил ее тогда на Геркулес и вот сейчас она вся снова поотвалилась. Отваливается и та что клеил я, и та что была приклеена изначально. Изначально кафель был положен прежними хозяевами квартиры ориентировочно лет 15 назад. Кирпичная стенка была заштукатурена каким-то раствором и прямо на него положен кафель.
Специалистом по укладке кафеля не являюсь, но в старой квартире своими руками выложил ванную кафелем на Геркусесе - и там до сих пор ничего не отвалилось. В данном случае, так понимаю, что проблема в растворе, которым заштукатурена стена. Когда плитка отваливается, то Геркулеса на стене практически не остается, а тот что остается запросто стирается обычной щеткой как пыль.
В то же время на кафеле остается слой Геркулеса, который можно счистить шпателем с большими усилиями. Часть плиток пришлось даже замачивать, чтобы отчистить. То есть клей клеит хорошо, но к стене по сути не клеится.
Буду благодарен знатокам за советы, как решить эту задачу. Стена воду впитывает, фото стены прилагается:
Грэй
26.08.2017 в 17:00:09
Новичок2017 написал: Геркулеса на стене практически не остается, а тот что остается запросто стирается обычной щеткой как пыль.
что- то не вяжется ваши фото с вашими словами: На фото вижу, что весь клей на стене....
  • сделайте фото отвалившейся плитки.
Новичок2017
Красноярск
26.08.2017 в 17:36:00
Грэй написал:
Грэй,
Клея там нет. Возможно фото так получилось. что Вам кажется что он есть. Клей темнее раствора которым заштукатурена стена. Сделал фото отколовшейся плитки на фоне стены
Дело в том, что всю плитку уже отчистил от Геркулеса, осталась только та которая раскололась при падении. И еще предполагаю что именно эту плитку подклеивали предыдущие хозяева, а не я. Я промазывал заднюю поверхность кафеля полностью и у меня таких непромазанных кусков не оставалось.
Грэй
26.08.2017 в 18:44:30
вы полагаете, что стена "в клеточку" - это штукатурка? Я таки вам говорю, , что это не штукатурка, а это таки плиточный клей! Плитка, отскочившая от этого плиточного клея, не должна иметь на себе следов клея - он весь на стене!
Новичок2017
Красноярск
26.08.2017 в 19:05:23
Грэй, Собственно мне не важно как эту "стену в клеточку" назвать "штукатуркой" или "плиточным клеем". Толщина слоя этого "плиточного клея" в данном случае примерно 1,5 см поэтому я его определил как "штукатурку", т.к. не предполагал, что плиточный клей можно мазать на кирпич слоем толщиной в 1,5 см. Проблема не в том как это обозвать, а в том что Геркулес на этом не держится и отваливается... Плюс к тому отваливается плитка которая была наклеена на этот "плиточный клей" изначально
Грэй
26.08.2017 в 19:42:13
Новичок2017, 1)"Изначальная" плитка отваливается потому, что клея нанесено 1,5 см.- слишком много (толстый слой). И с нарушением технологии, если верить тому, что он осыпается. возможно, в качестве клея была использована неправильная смесь. 2)повторно наклеенная плитка отваливается, вероятно, потому, что, стараясь попасть в тот же уровень, наносится клея, наоборот, слишком мало(тонкий слой). Чтобы всё сделать правильно, нужно сначала выровнять стену (отшпаклевать) плиточным клеем, заполнив большие и маленькие ямки, имеющиеся в "штукатурке" образованной толстым слоем плиточного клея. Заровнять "клетку" - следы от плитки. Не забывая про грунтовку, естественно. А потом клеить плитку используя гребёнку 8 мм.
Новичок2017
Красноярск
26.08.2017 в 20:19:01
Грэй, Спасибо за ответ. То есть порядок действий таков:
  • Отшпаклевать и выровнять Геркулесом стену
  • Обработать грунтовкой
  • После этого клеить плитку используя гребенку Я все правильно понял?
И вопрос вдогонку: Клей "Геркулес Суперполимер" хранился у меня около 10 лет в сухом месте. Прочитал на одном из форумов: "Где именно в квартире у вас лежали мешки с клеем? Если они лежали на балконе, то могли набраться влаги. Но, если вы хранили клей в сухом месте, например в кладовке, то смесь не потеряла своих клеящих качеств. Клей для плитки больше чем на 60% состоит из цемента. Если к цементу нет доступа влаги, он будет храниться долго. Так что, если в смеси нет комочков, можете смело использовать этот клей." В моем клее комочков нет. Значит его можно использовать?
Грэй
26.08.2017 в 20:42:52
Новичок2017 написал: Отшпаклевать и выровнять Геркулесом стену Обработать грунтовкой После этого клеить плитку используя гребенку Я все правильно понял?
Правильно. добавьте ещё одно, самый первый пункт - хорошо пропитать "штукатурку" грунтовкой, с целью укрепления. ...клей можно использовать.
Новичок2017
Красноярск
26.08.2017 в 20:53:57
Грэй, Т.е. грунтовать нужно дважды? Перед шпатлевкой и наклейкой плитки?
Грэй
27.08.2017 в 05:29:00
Новичок2017, да
Новичок2017
Красноярск
27.08.2017 в 14:45:51
Грэй, Большое спасибо за ваши советы. Тут присмотрелся к стене - Вы во всем правы. Это действительно плиточный клей, причем "мастер" на каждую плитку намазывал его слоем примерно в 1,5 см и лепил на кирпичную стенку. А я по наивности определил его как "штукатурку" так как не мог предположить, что плиточный клей могут намазать таким толстым слоем. А когда я клеил по-новой, то я действительно намазывал тонким слой Геркулес, чтобы выйти в уровень. Сейчас я оторвал еще несколько плиток и на них прекрасно видно, что слой тонкий. Еще интересный момент - при укладке плитки "мастер" вообще не использовал крестики - и швы из-за этого совсем небольшие. Тем не менее в целом плитка выложена достаточно ровно. Вот такой интересный "мастер" делал кладку.
P.S. Ваш замечательный форум добавляю в закладки!
jekasus
Добрич
27.08.2017 в 15:19:40
Только тот 10-летний клей на выброс - цимент в нем и остальные добавки уже давно потеряли свою силу.
Новичок2017 написал: при укладке плитки "мастер" вообще не использовал крестики - и швы из-за этого совсем небольшие.
Плотная укладка плитки без швов - основная причина отлипания. Как смотрю и плитку бетонконтактом мазал ;)
Баш майсторът
Новичок2017
Красноярск
27.08.2017 в 16:54:28
jekasus,
Была у меня такая-же мысль... Кстати на кухне и в ванной точно также приклеен тот же кафель тем же "мастером" без использования крестиков. Но там пока (тьфу-тьфу)все держится. Правда неизвестно на какой клей там приклеено. А вообще странно почему "мастер" не использовал крестики. Стоят они копейки и ИМХО с и ними удобнее работать. По крайней мере когда сам кафель ложил, мне так показалось...
В смысле? Бетоноконтакт - это же вроде грунтовка, разве на нее можно плитку клеить?
Тоже уже к этому склоняюсь. А как обычный раствор его можно использовать? Например в гараже что-нибудь подмазать? Или цемент уже не тот?
Грэй
27.08.2017 в 18:15:25
jekasus написал: Только тот 10-летний клей на выброс - цимент в нем и остальные добавки уже давно потеряли свою силу.
Это заявление необдуманное и скоропостижное. Это мягко говоря.. Жека курит что-то не то.. Новичок2017, не верьте этому . ещё ни один производитель плиточного клея не написал, что срок слоужбы плиточного клея - столько то лет. Тем более 10 лет - это для цементного материала, как возраст новорожденного.
С тех пор как изобрели цемент, ещё неизвестно случаев разрушения его "от старости". Те первые цементы, которые изобрели стописят лет назад, - они только стали крепче. ...
Грэй
27.08.2017 в 22:23:35
...Всё вышесказанное в предыдущем посте, относится к тому клею, на который была наклеена плитка. Если же Жека имел ввиду за тот клей, который хранился в мешках, то прошу у него прощения. Тот клей может испортиться, а может и нет. И это можно проверить - сделать пробный замес размером с горсть, наклеить плитку и подождать пару дней. Можно и быстрее - склеить пару плиток и поместить в печку градусов при 60( такую температуру рука ещё терпит) на несколько часов. А потом попробовать разъединить.
