Weld
Weld
Одесса
26.08.2017 в 18:56:15
Хочу поменять старые деревянные окна на МП. Вентиляции в комнате нет. Чем озаботиться в этом случае? Вентиляцию проводить на весь частный дом - накладно. Предвижу основные проблемы - "плачущие окна" и грибок на стенах(в одном углу сверху УЖЕ появился...)...Приточный клапан/рекуператор? Хотелось бы обойтись малой кровью. Отопление не слишком хорошее... Зимой достаточно прохладно сейчас. Бывает до +16.... Помещение 7.5 Х 2,5, высота 2,95. Два радиатора по длинной стороне под окнами, окна 1,4 х 1.1.
Malikov
Malikov
28.08.2017 в 17:09:47
Рекуператор хорошая идея. Внутри изделия есть теплообменник, и принцип его работы заключается в том, что он аккумулирует комнатное тепло, когда воздух выходит наружу и подогревает входящий поток. Чем выше КПД рекуператора, тем теплее будет воздух на входе. Установка не слишком вредит дизайну и ремонту + компании, сражаясь за клиента делают элегантные решетки. Минус - зимой может сильно обледенеть, но есть модели по дороже, которые исключают влияния погодных факторов.
Бориска66
Бориска66
28.08.2017 в 17:12:48
Malikov написал: Внутри изделия есть теплообменник, и принцип его работы заключается в том, что он аккумулирует комнатное тепло, когда воздух выходит наружу и подогревает входящий поток.
Может не совсем так ?
Никакими свойствами аккумуляции тепла рекуператор не обладает, он просто свою теплоту (холод, в зависимости от сезона) передает приточному воздуху ...
Malikov
Malikov
30.08.2017 в 17:12:51
Бориска66, тогда назовем их приточно-вытяжными установка с рекуперацией тепла.
Схематически работу можно изобразить так:
Моделей на рынке представлено много, есть с чего выбрать. У особо качественных моделей КПД до 90%. Это уже не говоря о том, что благодаря нему как раз и исчезают "плачущие окна" и грибки по углам.
dimonml
dimonml
30.08.2017 в 18:03:05
Malikov написал: что благодаря нему как раз и исчезают "плачущие окна" и грибки по углам
Они исчезают не благодаря рекуператору, а благодаря налаживанию вентиляции и обеспечению точки росы в помещении, выше, чем температура ограждающих конструкций. А рекуператор - это только один из возможных способов обеспечить вентиляцию.
Ким
Ким
30.08.2017 в 19:04:32
Malikov написал: ..... Рекуператор хорошая идея. ....
Которая сразу же "убивает" присутствующую в квартире естественную вытяжную вентиляцию без дополнительных доработок ... .
