FARAON7575
FARAON7575
10.09.2017 в 22:40:24
jekasus, последняя с рехау и на слой,пару недель назад плитку там закончил,и буквально дня через три ездил на консультацию будущего ремонта к родному старшему брату зака
FARAON7575
FARAON7575
10.09.2017 в 22:53:09
jekasus написал:
FARAON7575 написал: уже не помню сколько лет не пересекался на объектах именно в столице(вы ведь в ней работаете,а не далеко за мкадом) с пп-разводкой труб,ну и с криворукими сантами тож
И плитку потом на слой, или после рехау у заков нет денег на штукатурку? ;)
jekasus, у мну тоже рехау,тоже слой,штукатурку в принципе не рассматривал года два-три как,хотя раньше как вариант ротбанд в уме держал на всякий пожарный
Tonal
Tonal
Одинцово
15.09.2017 в 16:40:23
cuctem, кстати, если еще не понеслось :) , то рекомендую вычистить шов между стеной и поддоном кабины, прогрунтовать и тщательно запихать туда перлфикса, или аналог. Под наружные не обязательно, а под стену между СУ и ванной обязательно, т.к. она почти наверняка полностью висит в воздухе. Тогда потом она дребезжать будет резко меньше.
И я бы под ванной положил бы простенькую плитку или покрасил бы чем-то белым и моющимся. Тогда с годами под ванную залезать не так страшно будет. ;)
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2017 в 22:18:03
Tonal написал: между стеной и поддоном кабины, прогрунтовать и тщательно запихать туда перлфикса,
Гипс в поддон кабины? Гениально. :D
cuctem
cuctem
17.09.2017 в 10:31:08
Tonal, я вот по периметру отдолбил порожек, так как плитку туда не положить ровно, отдолбил до места будущей ванны , плитку под ванной оставлю старую. А щель, образовавшуюся , штукатуркой цементной заделал ТТ, она реально просто на весу была.
Tonal
Tonal
Одинцово
17.09.2017 в 20:28:04
AndyMirror написал:
AndyMirror, есть варианты приклеить гипсовую стену чем-то еще? ;)
Tonal
Tonal
Одинцово
17.09.2017 в 20:47:28
cuctem, да, я про это и говорил. Не знаю, на сколько хорошо штукатурка приклеит стену к поддону. Но уже сделано. Кабина все равно не развалится. :)
bc----
bc----
17.09.2017 в 20:55:49
Tonal написал: AndyMirror, есть варианты приклеить гипсовую стену чем-то еще? ;)
А откуда пошла легенда, что цемент на гипс нельзя? Гипсовую штукатурку на цементную стену можно, а вот наоборот - никак? И как до сих пор укладывают плитку на гипсовые стены с помощью плиточных клеев, которые все поголовно цементные?
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2017 в 21:32:29
Tonal написал: есть варианты приклеить гипсовую стену чем-то еще?
Стены кладут, а не приклеивают.
Tonal
Tonal
Одинцово
17.09.2017 в 21:52:59
AndyMirror написал:
AndyMirror, это в идеале. На бетонном поддоне есть бортики. В них есть паз, в который должна вставляться гипсовая стена кабины при сборке на заводе. И хорошо бы при сборке в этот паз заложить клея. Но по факту там его нет, стена висит в воздухе, в паз не входит. Не совпадают немного размеры. Клей только по периметру местами встречается, причем, гипсовый. :) Толщина стены снизу 4см, сверху 6см. Если по ней постучать, то она отлично вибрирует.
Tonal
Tonal
Одинцово
17.09.2017 в 21:58:21
bc---- написал: А откуда пошла легенда, что цемент на гипс нельзя?
Кто сказал, что нельзя? Можно монтажный клей и на цементной основе взять. Я только не знаю, хорошо ли они гипс к бетону клеят. А Перлфикс проверял.
