GREAKLY
GREAKLY
30.08.2017 в 21:29:37
Дмитрий Шадрин написал: "мрут" что электронные, что индукционники примерно одинаково, но с как бы рабочими индукционником гораздо легче нарваться на "неучтенное потребление"
Не совсем понял, что Вы имеете в виду?
GREAKLY
GREAKLY
30.08.2017 в 21:30:39
shtazi написал: Возьмите трансформаторного включения, какие проблемы то.
Что такое, "счетчик трансформаторного включения"?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.08.2017 в 21:37:46
Счетчик который подключается через трансформаторы тока.
Грубый, но справедливый
GREAKLY
GREAKLY
30.08.2017 в 21:43:02
А зачем городить такой огород? И как к этой идее отнесется электросбытовая организания?
megrad
megrad
31.08.2017 в 05:51:55
GREAKLY написал: И как к этой идее отнесется электросбытовая организания?
Опломбирует транс. Хотя лучше согласовать.
Aoz
Aoz
Саратов
31.08.2017 в 18:22:09
А реально будет потребляться 80 ампер по одной фазе?Я встречал кафешку с потреблением 40 ампер,при полной нагрузке напряжение сажалось до 195 вольт,подстанция была далековато,соседи на этой фазе были недовольны...
Продам УЗМ50М,СР722
GREAKLY
GREAKLY
31.08.2017 в 21:16:44
Aoz написал: А реально будет потребляться 80 ампер по одной фазе?Я встречал кафешку с потреблением 40 ампер,при полной нагрузке напряжение сажалось до 195 вольт,подстанция была далековато,соседи на этой фазе были недовольны...
Считаем. Шестнадцатиэтажный дом. Четыре квартиры на этаж (минус первый, так как там магазины, сидящие на другом вводе). На каждую квартиру по проекту выделено 10КВт. Этажные автоматы у всех установлены 50А. Причем установлены не жильцами, а обслуживающей организацией. То есть, по факту, каждая квартира может дать максимальную нагрузку 11 КВт (дом с электроплитами).
Считаем дальше. По стояку проложены три фазы. На каждом этаже к каждой фазе подключена одна квартира, и к какой-то одной - еще одна. Причем, на каждом этаже эта "двухквартирная" фаза чередуется. Таким образом, на каждой фазе в парадной сидит 15+15/3=20 квартир. На каждую из которых, напомню, официально выделено 10 КВт мощности. То есть, если все квартиры одновременно включат плиту+духовку+микроволновку+еще что-то (обычная субботняя готовка), то легко дадут общую нагрузку 100-150 КВт.
Как Вы думаете, при таком раскладе мое увеличение потребления с 50А до 80А (или с 11КВт до 18Квт) сильно что-то изменит?
Aoz
Aoz
Саратов
31.08.2017 в 21:56:47
Кабеля на стояках при таких расчётах должны быть 75-95 квадратов по меди.Я один раз видел в 16 этажке провод квадратов 25-35 ,может народ просветит по стояковым проводам.150 квт это 225 ампер однако и это только один подъезд. :)
Продам УЗМ50М,СР722
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2017 в 07:45:19
GREAKLY написал: мое увеличение потребления с 50А до 80А (или с 11КВт до 18Квт) сильно что-то изменит?
У вас и 50-то никогда не было, а теперь и 80 не будет. Вы серьезно думаете, что поменяв автомат, увеличили потребляемую мощность? :)
megrad
megrad
01.09.2017 в 11:05:06
Aoz написал: Я один раз видел в 16 этажке провод квадратов 25-35 ,может народ просветит по стояковым проводам.150 квт это 225 ампер однако и это только один подъезд.
У нас на 18 этажей 2 ввода по 200 А. И 4 стояка после РП. На 25 этажей 4 ввода.
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2017 в 11:40:26
GREAKLY написал: Считаем. Шестнадцатиэтажный дом.
GREAKLY написал: Считаем дальше.
Вы совсем неправильно считаете.
Для вашего дома в 60 квартир, оснащенного электрическими плитами мощностью 8,5кВт, удельная расчетная нагрузка на одну квартиру составляет 1,7 кВт. Всего-навсего.
Именно исходя из этой цифры определяется общая нагрузка дома, выбирается сечение питающего кабеля и всяких там разных стояков.
