линк
линк
Кармиэль
29.08.2017 в 16:15:25
Рассмотрите также вариант :
  • В корридоре где диф 50А там же добавить (после счетчика) автомат 40А (если диф 50А на дифф ток 100..300мА, тогда надо 40А не автомат а диф 40А 30мА, или автомат + узо 30мА)
  • Оттуда провести линию 10мм2 кабель каналом прямо к проточнику, не через квартирный щит. По максимуму через корридор, до места откуда ближе войти в с/у или рядом, а не через всю квартиру
  • Проверить и если надо - перебрать сечение проводов до/после дифа 50 и счетчика, как указывает Алексей
  • Если кабель 4мм2 не возможно легко заменить (вмурован ?), то поставить на него автомат 25А
Азат Д
Азат Д
Казань
29.08.2017 в 16:53:36
IceHell написал: Всем Привет ) Нужно помощь ) Купили в квартиру Проточный Водонагреватель Stiebel Eltron 8 кВт.
Начали смотреть электрику, в итоге получается: На лестничной клетке стоит дифавтомат 50A и в квартиру заходит 4мм сечение кабель. Далее на картинке поступает на автомат+УЗО (наверно) 40А и далее распределяется. Внизу в конце стоят два автомата по 40А, на плиту и Проточный Водонагреватель.
По логике 220*40 = 8,8 кВт на Квартиру ? Минусуем Проточный Водонагреватель 8 кВт, итого получается 0,8 кВт я смогу потреблять во время того, как то моется. Это очень мало.
Вариантов у меня нет? Лучше заводить сечение 6мм или 10мм ? Что посоветуете?
IceHell, Вам мало 800вт? Освещение светодиодное? Вы прежде чем кипишить, проверьте на практике, пусконалдка. Если что 40А на вводе сработает. Наверняка он не постоянно 8кВТ потребляет, так как это приличный напор воды. Перемычка с вводного автоматы на группы какого сечения 2.5мм2? Скорее всего да, так как 4 кв фазный коричневого цвета, а тут белый, значит другой провод, не из обрезков четверки, а он визуально тоньше. У вас этот водогрей на постоянную, или на время откл горячей воды? Если на время отключения, зачем такой мощный, чтобы помыться нормально, 5кВт достаточно, и он намного меньше места занимает.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.08.2017 в 17:04:05
Азат Д написал: Вы прежде чем кипишить, проверьте на практике. Если что 40А на вводе сработает.
Когда 40 ампер (точнее - 50 как писал автор) на вводе сработает, от кабеля с большой долей вероятности останутся уже угли.
72,5 ампера в течение часа через сечение в 4 квадрата..
Мои статьи по электрике
Азат Д
Азат Д
Казань
29.08.2017 в 17:04:13
IceHell написал: А разрешено законом заменять кабель от квартиры до счетчика с 4мм на 10мм?
IceHell, Скорее всего не законом(хотя если будут последствия, то и соответствующий закон найдётся), а проектом и договором с энергосбытом(косвенно через ЖЭУ), вы увеличиваете выделенную вам мощность. Вы представляете, если вы сделаете что вам тут сейчас советуют, и так же ваши соседи, самостоятельно увеличат мощность, помимо проекта, то минимум будет автомат на вводе выбивать. Шире надо мыслить господа, дальше квартирного щитка.
Азат Д
Азат Д
Казань
29.08.2017 в 17:12:38
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, 40А линию защищает, 50 А в коридоре для селективности.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.08.2017 в 17:53:42
Азат Д написал: 40А линию защищает, 50 А в коридоре для селективности.
Хорошо, но не считаете ли вы АВ 40 большим для 4 квадрата? Есть явное противоречие ПУЭ, да и здравому смыслу тоже. Будь там хотя бы шестерка..
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 18:19:12
Азат Д написал: 50 А в коридоре для селективности.
Да не будет там селективности.
Азат Д
Азат Д
Казань
29.08.2017 в 18:19:24
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, ПТЭЭП 2.4.9. На период ликвидации аварии допускаются перегрузки по току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на 15% и для кабелей с изоляцией из резины и вулканизированного полиэтилена на 18% продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.
Для кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть снижены до 10%.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.08.2017 в 18:24:20
А где сказано что допускаются постоянные перегрузки кабеля? Разве включение проточного водонагревателя это ликвидация аварии?
Ну очевидно же что этот пункт не относится к квартирам, а предназначен для зданий в целом.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.08.2017 в 18:26:36
А то ведь я могу продолжить вашу мысль.. :)
2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до 1000 В, кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
  • скорректированный проект КЛ;
  • исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;
  • акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);
  • кабельный журнал;
  • акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;
  • акты на монтаж кабельных муфт;
  • акты приемки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и коллекторов под монтаж;
  • акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также документы о результатах коррозионных испытаний в соответствии с проектом;
  • документы о результатах измерения сопротивления изоляции;
  • акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;
  • протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;
  • акт проверки и испытания автоматических стационарных установок пожаротушения и пожарной сигнализации.
Вы это правда все предоставляете? :)
Акты приемки штраб, как же без них.
Азат Д
Азат Д
Казань
29.08.2017 в 18:39:33
Alexey_Spb написал: А где сказано что допускаются постоянные перегрузки кабеля? Разве включение проточного водонагревателя это ликвидация аварии?
Alexey_Spb, Факт тот , что кабель может с перегрузом работать.
