Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
30.08.2017 в 13:33:54
Добрый день. Собрал в новом доме отопление.2 этажа. С котла на чердак труба металл 57" на 8 метров поднимается. На чердаке коллектор на 5 выходов, задействованы 3 луча. Лучи PPR 32" армированные металлом. Проблема со вторым лучом. Радиаторы которые находятся на этом луче очень слабо греют на первом и втором этажаж.Радиаторы Алюминий Боковые лучи работают на ура.Подскажите где я что сделал не так. Собирал первый раз. Если можно что то исправить, буду рад вашим советам. Схемку набросал на работе. Если что то надо дополнить, говорите, пишите.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.08.2017 в 15:10:34
Евгеньевич, Вы хотите систему с гравитационной циркуляцией? Или только от насоса?
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
30.08.2017 в 16:11:44
Inch1964, Добрый день. Систему собрал с закрытым раширителем, не знаю правильно ли написал термин. Расширительный бак в подвал спустил. А можно с закрытой системой сделать гравитационку?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.08.2017 в 16:41:11
Евгеньевич написал: А можно с закрытой системой сделать гравитационку?
Можно. Открытая или закрытая система требуется - зависит от типа котла, газовый с хорошей автоматикой или твердотопливный.
Обусловлено проблемой безопасности жизни.
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
31.08.2017 в 07:23:14
Проблемы так и не решил.
касимов
касимов
Касимов
31.08.2017 в 08:42:49
Евгеньевич, Такие вещи смотрятся по месту. Здесь можно только спросить у Вас , о качестве пайки стыков( отверстия остались?) . Второй вопрос про уклоны, они есть? Ну и посочувствовать выбранному диаметру для ЕЦ. Лечится все.Только задаться целью. С насосом то ведь работает?
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
01.09.2017 в 06:06:20
касимов, Отверстия остались. Когда закрываю полностью 1 и 3 лучи. Всё работает на ура. А вот когда открыты все три луча, то второй луч теплый, а 1 и 3 горячии.котел газовый. Да ЕЦ уже не рассматриваю, мне бы с ПЦ решить проблему. Может где чего заузить, может кольцо обратки где изменить. А так по схеме правильно собрал систему или нет?
maxvit
maxvit
Сыктывкар
01.09.2017 в 09:11:52
На коллекторе просто боковые ветки поджать?
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
01.09.2017 в 11:07:52
maxvit, Так и сделал как советуете, стало теплее на 2ом луче. А если я больше половины прикрою боковые лучи на коллекторе,это пагубно не повлияет на эти лучи?
касимов
касимов
Касимов
01.09.2017 в 20:14:23
Евгеньевич написал: . Когда закрываю полностью 1 и 3 лучи. Всё работает на ура.
Приоткройте их немного и по очереди, чтобы все три работали равномерно.
Евгеньевич написал: А если я больше половины прикрою
Не страшно ни разу. Одному лучу может хватать и 3мм отверстия(зазора), а другой попросит полностью открытый кран. И ежели такая расстановка выровняет температуру в лучах, то значит балансировка проведена удачно.
Евгеньевич написал: это пагубно не повлияет на эти лучи?
Это благо Вашим лучам и домочадцам.
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
02.09.2017 в 22:44:17
касимов, maxvit, Inch1964,
Спасибо огромное за помощь. Проблема разрешена. В доме тепло, все радиаторы греют ровно. Прижал боковые лучи, как советовали. Пришлось побегать, когда балансировал.Но всё получилось. Осталось войти в зиму, и узнать как отработает система. И ещё вопросик:Система у меня сейчас ПЦ, давление на манометре довел до 1,4 очка. Это нормально, или лучше стравить до 1.2 очка?
