Dmi Clo
Dmi Clo
Томск
31.08.2017 в 14:05:42
Баня 5мх5м. Стоит на блоках, сами блоки на земле. Со временем сруб бани начал съезжать с блоков в сторону, сами блоки утопают в землю, в зависимости от времени года баню перекашивает. Какие есть варианты решения данной ситуации? Строители предлагают снять пол, выдергивать блоки по одному и заливать ленточный фундамент с углублением 40см. Получается довольно затратно, так как баня стоит высоко (получается фундамент 40см углубление +60см сверху). Насколько надежно это решение? Может выдернуть блоки только с той стороны, где они уплыли и там залить часть? Есть ли вариант убрать блок, залить под него основание и воткнуть его обратно?
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2017 в 22:50:50
Dmi Clo написал: выдергивать блоки по одному и заливать ленточный фундамент с углублением 40см.
Переливание из пустого в порожнее.
Изначально на столбы надо было ставить.
Nicorus
Nicorus
10.10.2017 в 21:05:31
Лента, заглубленная на 40 см, спасет если утеплить отмостку и цоколь XPS и по периметру сделать дренаж. То есть нужно отвести воду и защитить от промерзания.
NeroXIrus
NeroXIrus
17.10.2017 в 15:47:04
Ленту надо было хотябы на полметра.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.03.2018 в 17:49:28
Можно попробовать блоки между собой обварить уголками. Но это только от части решит проблему. Либо выдергивать блоки накручивать сваи, обваривать их и ставить баню на место. Это решит проблему, обойдется около 100 000 р.
killa2804
killa2804
Сан-Хосе
08.03.2018 в 21:57:41
Поставь по углам винтовые сваи и развари 18 двутавром чтоб разгрузить блоки, а когда разгрузиш сможиш полностью реконструировать фундамент.
Ник1976
Ник1976
26.06.2018 в 15:02:51
Значит проблемы были из-за фундамента.
