Сибиряк
Сибиряк
04.09.2017 в 17:35:12
пленку постелите.
Грэй
Грэй
04.09.2017 в 19:40:46
Грэй написал: Причем это и у сухой, и у полусухой.
ошибся, сухая стяжка тут ни при чём. хотел сказать, что углы выгибает как у мокрой, так и у полусухой.
СамарА
СамарА
Самара
06.09.2017 в 10:12:50
DeoZ написал: А как оцените вариант "мокрой" армированной стяжки 50 мм на сухой песок с какой-нибудь прокладкой между ними, чтобы песок не забирал влагу из стяжки?
Как сложный в исполнении (установка маяков, повреждение прослойки при армировании) и непредсказуемый в результате (пустоты под прослойкой от следов будут бухтеть = пленку и увлажнение песка не рекомендую). Полусухая делается без маяков и начальная влажность такова, что влага не уходит в нижние слои, прочность/плотность выше. Любая стяжка требует периодического увлажнения и укрытия пленкой на неделю.
Грэй написал: когда у армированной стяжки, при её высыхании, поднимаются углы - стяжку выгибает. Причем это и у мокрой, и у полусухой. У НЕармированной стяжки такой проблемы вроде не было.
Бывало и такое, но причина не в армировании, а в большом количестве цемента в смеси, неукрытии пленкой=> неравномерное упрочнение. Армирование указал в целях предотвращения усадочных (усадка 3мм/м) трещин (сетками 100/100, 150/150).
DeoZ
DeoZ
06.09.2017 в 17:37:03
Всё. Не захотела мои бригада класть стяжку на такой песок. Сняли весь пол. Оказалось всё ещё глубже - до 18-19см. Теперь ломать голову, как всё это залить на такую толщину, не разориться и не провалиться к соседям...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.09.2017 в 22:53:43
DeoZ, Уменьшайте толщину стяжки слоем минваты или ЭППС. И облегчение нагрузки на плиту и звукоизоляция!..
Мой опыт к Вашим услугам!
DeoZ
DeoZ
06.09.2017 в 23:27:34
ИгорьPurnesh, а если использовать Шумостоп, он 20мм толщиной?
СамарА
СамарА
Самара
07.09.2017 в 10:06:01
DeoZ написал: Всё. Не захотела мои бригада... Теперь ломать голову... не разориться ...
При таком раскладе разорения не избежать. :( Первостепенны Ваши желания (в разумных рамках, естественно). Бригада свое неумение маскирует другими "причинами" и будет впаривать любое качество и технологию, как единственно возможные. Удачи в ремонте.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.09.2017 в 00:34:47
DeoZ написал: ИгорьPurnesh, а если использовать Шумостоп, он 20мм толщиной?
DeoZ, Похоже на то.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.09.2017 в 00:37:57
DeoZ, Высоту стяжки так-же можно набрать Шумопластом http://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/shumoplast/ Можно как самостоятельную засыпку, можно смешивать с ЦПС для облегчения нагрузки на перекрытие.
genuimous
genuimous
08.09.2017 в 13:44:18
Я бы все снял к чертям. Песок, если хороший, собрать и не выкидывать. Затем на перекрытия уложить плотные пенопластовые листы сантиметров 5. Извлеченный песок замесить на месте с цементом М500 в пропорции 1-к-4 и сформировать черновую стяжку с армированием сеткой (сетка в 2 слоя) сантиметров 5. Затем налить гипсовый пол смесью основит (она дешевая, при этом относительно неплохая) или любой аналогичной не менее сантиметра (иначе плохо нальется) до нужной толщины. Затем укладывать чистовое покрытие. Это облегчит нагрузку на перекрытия, у вас она гигантская, а если лить стяжку то будет еще больше, так нельзя делать. На всякий случай под пенопласт можно подложить пленку, но можно просто склеить хоть монтажной пеной, чтобы не протекло. По периметру не забудьте демпферную ленту, чтобы сэкономить, ее можно нарезать из толстой подложки для ламината или какого-нибудь аналогичного утепляющего материала.
Hitgher
Hitgher
09.09.2017 в 04:23:22
DeoZ, Я как то делал в частном доме с кривыми полами с перепадом 7-8 см. Сухой песок протягиваем по уровню правилом, на него пенополистирол 50 мм. И два слоя гвл со смещением с проклейкой этих двух слоев между собой и скруткой 25 мм саморезы и, без фанатизма. Потом что угодно. Теплоизоляция, звукоизоляция лёгкая. Идеально ровные полы. Клиент пару лет ещё с ним общался, благодаря.
