Ильдар808
Ильдар808
Уфа
04.09.2017 в 11:05:55
И еще вопрос, как сделать соединения в распайках: 1) Скрутить подлинее и пропаять+ термоусадка+ изолента 2) Скрутить + СИЗ 3) Клеммная колодка Wago - дорого))
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.09.2017 в 11:09:05
1) Хорошо, но достаточно или термоусадки или изоленты 2) Опрессовать гильзами, но понадобится инструмент.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 11:09:06
Ильдар808 написал: И еще вопрос, как сделать соединения в распайках: 1) Скрутить подлинее и пропаять+ термоусадка+ изолента 2) Скрутить + СИЗ 3) Клеммная колодка Wago - дорого))
Ильдар808, Опрессовка с помощью ГМЛ, плюс термоусадка..
alx220
alx220
04.09.2017 в 11:16:26
Ильдар808 написал: 1)А как мне быть с 4мм? Проточный водонагреватель будет устанавливаться позднее, где то через полгода. Получается завести его в ванну, и спрятать во внешней распайке, где в последствии будет водонагреватель?
Зачем в распайку? Обычно проточники напрямую подключаются. Киньте кабель и оставьте его. Заизолируйте его со стороны санузла. Автомат на него НЕ включайте.
Ильдар808 написал: Могу тогда от этой группы провести розетку двойную в ванну
Нет, в санузел - отдельная линия. И я не совсем понял, что значит
Ильдар808 написал: оставил место в райспайке для перекспективы подключения
Ильдар808 написал: Тут еще сложность за ними ехать, поэтому лень
Закажите доставку. Можно из Мск транспортной компанией. Возможно, еще дешевле получится. Только продумайте все - бокс, шины-гребенки и т.д.
Ильдар808 написал: Немного вопрос не по теме, а разве не вся автоматика, вне зависимости от серии должна отключаться вовремя? В чем разница между сериями? В скрытых настройках?
Разница в качестве. Плюс УЗО бывают электромеханические и электронные. Лучше брать электромеханику.
Ильдар808
Ильдар808
Уфа
04.09.2017 в 11:25:06
alx220, распайка где идет разветвление на розетку, будет доп. кабель для кондиционера. В случае подключении кондиционера, из этой распайки и достану питание.
А к какой организации обратиться за автоматами в Москве
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 11:26:38
Ильдар808 написал: В случае подключении кондиционера, из этой распайки и достану питание.
Присоединять как будете, подумали?
Ильдар808
Ильдар808
Уфа
04.09.2017 в 11:29:35
MaSeVi, Что именно? кабель в распайке будет изначально скручен с групповым проводом+розеткой(гмл + опрессовщик не хочется). Кондиционер, если не ошибаюсь, там клеммная колодка, к ней кабель и подключается
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 11:31:37
Ильдар808 написал: скручен
Так не надо.
Ильдар808 написал: к ней кабель и подключается
Выведите с запасом, кто конд-р напрямую подключить...
Ильдар808
Ильдар808
Уфа
04.09.2017 в 11:32:17
Чтобы не закрыть распайку при установки кондиционера, может от райспайки пустить внутри стены замуровать вровень со стеной пустить кабель канал(см20-30), закрыть обоями. В кабель канале спрятать кабель с запасом, при необходимости просверить этот кабель канал и достать кабель, дырку закрыть кондиционером
Ильдар808
Ильдар808
Уфа
04.09.2017 в 11:35:23
MaSeVi, По поводу скрутки...гмл покупать - лишние траты + опрессовщик качественный...Тут еще дополнительный фактор что сейчас в квартире скрутка алюминевого кабеля, дому 20 лет - т.е. вроде как на опыте уже прошла проверку временем
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 11:41:34
Ильдар808 написал: сейчас в квартире скрутка алюминевого кабеля, дому 20 лет - т.е. вроде как на опыте уже прошла проверку временем
Оно, конечно, может и ещё сто лет простоит и ничего не произойдет, но коли делаете с нуля, отчего бы не заменить. Горстка гильз, да клещи, поверьте не уронят Ваш бюджет)))
