leo32
leo32
Чебоксары
04.09.2017 в 15:11:11
Добрый день! Пухнет голова, сколько людей столько мнений. Скоро заливать пол, нужен совет. Вообщем накрутили мы теплые полы с опытным сантехником. Коллектор мне он посоветовал только с расходомерами, без смесительной группы.После этого посмотрели другие люди, сказали не годится так. Вот поэтому хочется спросить совета. Мне сказали что шаг у трубы очень маленький, стяжка (5 см) из-за этого без вариантов потрескается. Теперь выход или стяжку делать толще, или переделывать трубы, а это тот еще геморрой. Хотим сверху пустить металлическую сетку, фиброволокно, пластификатор. Нечто потрескается? И обязательна ли насосная группа? Прикладываю фото. Что посоветуете?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.09.2017 в 15:24:20
leo32, Вы подумайте о своем здоровье, чтобы не получить тяжелых заболеваний от недопустимо высокой температуры поверхностей теплого пола.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.09.2017 в 15:28:57
leo32 написал: Коллектор мне он посоветовал только с расходомерами, без смесительной группы
Вот сделать без смесительной группы, чтобы температура поверхности ТП была градусов 60. И положить связанного по рукам и ногам этого "доброго" советчика на сутки на такой теплый пол (желательно в трусах и майке). ;)
Все вредоносные советы, так же как и преступления происходят от ощущения безнаказанности за свои деяния и слова.
leo32
leo32
Чебоксары
04.09.2017 в 15:34:28
Inch1964, это значит смесительный узел необходим? Я уже все трубы подрезал и обжал.... Теперь смогу ли я встроить эту группу к своему коллектору?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.09.2017 в 15:42:20
leo32 написал: это значит смесительный узел необходим?
Сколько градусов у Вас в системе отопления от которой собираетесь запитывать ТП? Градусов 70?
И с чего Вы решили, что будет циркуляция через контуры (петли) ТП? Какой насос будет создавать циркуляцию через них?
У Вас центральное отопление или индивидуальное от своего котла?
leo32
leo32
Чебоксары
04.09.2017 в 17:23:00
Inch1964 написал:
Inch1964,котел baxi main 5 должен же продавить, ушло 190 метров трубы. Градусов 30 выставить я думаю, только наверное в комнатах прохладно будет...
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.09.2017 в 17:42:57
leo32 написал: котел baxi main 5 должен же продавить, ушло 190 метров трубы
Доказывать ничего не стану. Включите систему и проверьте, будет ли "продавливать".
leo32 написал: Градусов 30 выставить я думаю, только наверное в комнатах прохладно будет...
Тоже проверьте в реале. Потом расскажете, какой получился результат.
П.С. На мой взгляд, требуется насосно-смесительный узел.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
04.09.2017 в 18:39:13
До 42~43 градусов... Если хватит мощности то все ОК...
Посититель
Посититель
05.09.2017 в 08:15:05
leo32 написал: с опытным сантехником. Коллектор мне он посоветовал только с расходомерами, без смесительной группы.
У сантехника опытности в гидравлике, теплотехнике НЕТ!
Трубы ТП в разрезе пирога ТП уложены на 2 балла по 4 бальной системе (маленький шаг не причём), посоветовал 2 КОСЯКА, то есть сэкономить на НУЖНОМ и "только" выкинуть деньги, как минимум 1350 гривен, в рублях по курсу соответственно больше, на НЕНУЖНОЕ, общая разводка трубопроводов так же с выкинутыми деньгами за НЕНУЖНОСТИ ухудшающие функционал за ради красоты, из-за всего этого будет ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энергоносители и выше вероятность ЗАТОПЛЕНИЯ соседей и вероятность шума! .
leo32 написал: Мне сказали что шаг у трубы очень маленький, стяжка (5 см) из-за этого без вариантов потрескается.
Если стяжка будет сделана хотя бы на хорошо то не должна. .
leo32 написал: Теперь выход или стяжку делать толще, или переделывать трубы, а это тот еще геморрой.
По большому счету переделывать НУЖНО, но не шаг труб ТП, а пирог ТП под трубами ТП, что окупится как минимум в разы за период эксплуатации, даже если энергоносители не будут дорожать! .
leo32 написал: Хотим сверху пустить металлическую сетку, фиброволокно, пластификатор. Нечто потрескается?
Фиброволокно не относится к лучшим решениям, снижая вероятность трещин снижает прочность стяжки!
Если будет в основном применяемая НЕ разбирающимися на 2 балла по 4-х бальной системе стяжка, то вероятность трещин высока. .
leo32 написал: И обязательна ли насосная группа?
Готовые насосные группы не относятся к лучшим решениям, в подавляющем числе случаев переплата, иногда в разы, за ХУДШИЙ функционал, что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, за ради едино разового удобства монтажа! .
leo32 написал: Что посоветуете?
Как минимум сделать НСУ на двухходовом клапане, который по умолчанию относится к лучшим решениям!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
