23.09.2017 в 12:13:21
1_.Выставить лаги по уровню,Да при этом поставить их почаще. Да Примерно 30-35см между лагами, Да,Листы фанеры стыковать над серединой лаги при этом разумеется заменить некоторые старые на новые.потом на лаги постелить опять эти доски. А на доски фанеру 10мм в два слоя. _Зачем 2 слоя, если на доски. 10мм, если все доски назад, если реже, то фанера потолще(15мм) Листы стыковать по середине доски Между лаг проложить шумоизоляцию. Чистовое покрытие либо ламинат либо плитка ПВХ , которая клеится к основанию, либо линолеум И ещё вопрос нужно ли делать зазор между досками,Обязательно так как я их распилил на три части Зачем? и на некоторых досках отломались шип-паз (замки или как они называются, не знаю.)
Тут еще можно добавить несколько правил по устройству деревянных полов: Лучше, если лаги и доски цельные. Кусков как можно меньше. Стыковка кусков рядом лежащих лаг как можно дальше друг от друга. То же и к доскам. Доски стыковать на середине лаги, рядом лежащие доски стыкуются на разных лагах, при стыковке делать зазор между досками. Между доской и лагой прокладка из пергамина или рубероида. Стыковку лаг и досок стараться делать подальше от межфанерных швов.
23.09.2017 в 13:22:28
Спасибо большое. А доски пилил, чтобы весь мусор можно было с пола убрать. И чтобы в дальнейшем уровень стрелять по всей квартире.
23.09.2017 в 13:48:12
Не понял, зачем пилить доски, чтобы убрать мусор.Для этого достаточно их просто снять.
23.09.2017 в 13:51:05
Под лагами тоже мусора много было.
23.09.2017 в 13:52:04
Да и доски в основном целые и почти в притык от стены к стене
23.09.2017 в 14:00:14
Так между стенами и лагами с досками надо оставлять зазор 1-2см.
24.09.2017 в 15:53:28
А что ложить под лаги, точнее под опоры на которых будут крепиться лаги
25.09.2017 в 07:22:06
Я ложил рубероид сплошной полосой(шире чем лага с подкладками)-это в качестве влагоизоляции и от ударного шума. Дополнительно под каждую подкладку кусок линолеума на вспенненной основе или полукоммерческий тоже от ударного шума.
25.09.2017 в 12:32:01
sergmih, скажите как сейчас себя ведут полы , скрипа и прогибается нет?
26.09.2017 в 08:32:49
Полет нормальный.
26.09.2017 в 08:34:25
sergmih, подскажите пожалуйста а на лаги какой брус лучше использовать?из какого дерева?
