26.09.2017 в 08:35:47
Из лиственницы если пойдет? Или срошенный ?
26.09.2017 в 13:00:03
Я сосну использовал. Лиственница тем более подойдет.
26.09.2017 в 13:03:22
Тут нюанс. Лаги должны быть сухие. Я использовал старые лаги. А дополнительные брал камерной сушки, а потом все равно в квартире досыхали более 3 мес.
26.09.2017 в 16:34:42
Камерной сушки , я понимаю, три месяца в квартире ещё досыхать?? Сильно изменились после трёх месяцев сушки в квартире? Не деформировались ? Не повело их?
26.09.2017 в 16:37:06
А двух недель маловато будет, если брать в каком нибудь магазине типа Леруа Мерлен? Или может лучше срошенный брус брать? И кстати, каких размеров брус лучше брать? 50*50 не пойдет?
26.09.2017 в 16:55:39
Камерной сушки есть изменения через 3 мес., вплоть до пропеллера. Что такое срошенный понятия не имею. 50 на 50 пойдет. Но те лаги, над которыми будут сходиться листы фанеры лучше взять 50 на 100. Где то на этом или на других форумах было, что сплачивают 2 бруса в этих случаях(50Х50).
27.09.2017 в 15:13:45
Это надо будет так долго ждать... Блин вот засада... И подскажите ещё, а ложить их как лучше? Широкой стороной на пол ? И насчёт линолеума , то полукомерческий брать лучше потолще или потоньше? Или может взять какую нибудь плитку ПВХ , она вроде бы как говорят не проминается почти...
27.09.2017 в 17:28:29
Тот и другой сгодится. ПВХ, думаю, тоже пойдет,если не проминается.
27.09.2017 в 17:31:52
Под стыки фанеры широкой стороной на пол(50Х100).
02.10.2017 в 02:27:52
Что меня всегда смущало, так это то, что лаги просто лежат на перекрытии
02.10.2017 в 16:44:33
А что здесь смущает?
